  Acrobat 3D vs. ProE WF4
Autor Thema:  Acrobat 3D vs. ProE WF4 (582 mal gelesen)
schnuggl
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schnuggl an!   Senden Sie eine Private Message an schnuggl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuggl
Intel Core Duo, P9500; Nvidia FX 2700M, ProE WF4
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn dazu auch schon vieles hier geschrieben wurde, mein Problem habe ich so noch nicht gefunden.
Ich verwende Acrobat 3D und kann aus Dateien die in ProE WF4 ( M040) erstellt sind, keine 3D-pdf Dateien erstellen.
Acrobat 3D gibt die Fehlermeldung: "Konvertierungsfehler, unbekannter Dateityp".
Mit WF2 ist es kein Problem und funktioniert.
Ist das Problem bekannt?
Hat jemand eine Lösung dafür?
Danke für jeden Hinweis.
Schnuggl
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur soviel:
Habe auch die M040 und habe gerade gestern mal wieder versucht, ein schönes PDF zu machen.
Außer an meiner Unwissenheit hats da aber an nichts gefehlt!!
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
schnuggl
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baste,
meine Unwissenheit ist auch nicht ohne, aber...
hmmm, kann ich nur sagen.
Was mache ich dann bloß falsch?
Liegt es dann der Einstellung in Acrobat 3D?
Ich habe keine Idee......
Schnuggl
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schnuggl:
Jetzt les' ich's erst!
Du versuchst es über den Acrobat.
Wildfire4 kann selbst 3D-pdfs erzeugen. Ist IMHO besser, weil die Ansichten mitgenommen werden.
Pro_biers mal - vielleicht kommst Du damit weiter...
schnuggl
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh.....
Blöde Frage: Über welches Menue?
Du musst wissen, ich bin ein....na wie sagt man doch.....Greenhorn...
Danke und Gruß
Schnuggl
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
funktioniert es nun richtig mit 3D-PDF in WF 4 oder ist die Mitte des Teiles danach immer noch irgendwo im Nirwana?
Jürgen
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuggl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joi:
gleicher Fall
schnuggl
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra, jetzt bin ich da wo hier wohl alle schon sind.......
Es funtioniert...... mit Mittelpunkt "weit weg von zu Hause".
Aber man muss auch die kleinen Vorschritte würdigen.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.....
Schnuggl
