  Schriftfeldvorlage erstellen. z.B. DINA3
Autor Thema:  Schriftfeldvorlage erstellen. z.B. DINA3 (2488 mal gelesen)
Super-Diesel
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Super-Diesel an!   Senden Sie eine Private Message an Super-Diesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Super-Diesel
Pro/Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe hier im Forum über Suchfunktion DINA3-Schriftfeld gefunden. Könnte mir jemand sagen wie ich die Vorlage abspeichern soll, damit wenn ich in Hauptmenü eine Zeichnung erstellen will gleichzeitig diese Vorlage auswählen kann?
Gruß und Danke, Super-Diesel.
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Super-Diesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst eine Formatvorlage für eine 2D-Zeichnung?
Diese hat das Dateiformat "Pro/E Format File (.frm)".
Kannst sie ablegen wo du willst.
Dann einfach über Neu > Layout eine neue Zeichnung aufrufen und "Formatvorlage" auswählen dann über "Durchsuchen" auf die jeweilige Datei zugreifen (also Pfad auswählen und anklicken).
Dann hast du die Vorlage in der nächsten Zeichnung mitdrinnen.
Super-Diesel
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank ist ja ziemlich einfach wenn man weis wie das geht. Danke dir und schöne Weihnachten.
Gruß, Super-Diesel.
Newcumer
erstellt am: 28. Dez. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Super-Diesel 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Schlüssel "pro_format_dir" kannst du übrigens den Pfad standardgemäß vorschlagen, damit du beim klicken auf "Durchsuchen" sofort deinen Ordner mit den Vorlagen angezeigt bekommst und nicht lange rumklicken musst.
Gern geschehen - ebenfalls frohe Weihnachten.
MfG Newcumer
