Thema: ProE Mechanismus Doppelquerlenkerachse (3037 mal gelesen)
christophgollob Mitglied Entwicklung Fahrwerk
 Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2008 Pro ENGINEER Wildfire 2.0
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll ein Bewegungsmodell einer gelenkten Doppelquerlenkerachse erstellen um damit einerseits eine Hüllgeometrie und andererseits ein kleines video zu erstellen. Dafür besteht die Idee ein bewegliches Skelettmodell aufzubauen und auf dieses dann die einzelen Bauteile anzuhängen. ich habe dies schon für eine nicht gelenkte Doppelquerlenkerachse gemacht und es hat funktioniert. beigefügt ist das Modell einer Vorderachse mit 2 Freiheitsgraden (Federn / Lenken), welches sich im ziehen-Modus nur sehr "widerwillig" bewegen lassen und in der simulation nicht zusammengebaut werden können. Ich wäre für jede Hilfe dieses Modell zum Laufen zu bringen Dankbar. Ich selbst habe keine Ahnung wo das Problem liegt und auch der PTC Support konnte mir nicht helfen
------------------ mit freundlichen Grüßen Christoph Gollob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 18. Dez. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christophgollob
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Dez. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christophgollob
Das habe ich anfangs auch gedacht! Es hilft, die einzelnen Baugruppen zuallererst unterschiedlich einzufärben (zaunpfahlwinkend  ) und sich sodann anhand der englischen Kürzel die Bauteile vorzustellen. Lösung auf die Schnelle hab' ich auch keine, aber ich denke, daß die Gelenke als Kugelverbindung einfach zu - hmmm, "ungenau" sind, und daher enorm viel interne Rechenleistung verlangt wird, wenn eine Komponente gezogen wird. Ich kenne die VA-Konstruktion vom X-Bow nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß in natura z.B. die unteren Querlenker innen über Kugelgelenke befestigt sind - das sind ziemlich sicher einfache Gleitlager, in Gummi gelagert. Somit wäre das schon einmal anders nachzubilden. usf. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab auf anraten jetzt einmal die verschiednen Bauteile unterschiedlich eingefärbt und die inneren Kugelgelenke an den Querlenkern durch Drehgelenke ersetzt, die Funktion hat sich aber nicht wirklich verbessert.  Dafür die Übersicht. Hoffe irgendwer hat eine gute idee wie man sowas angehen könnte, ich bin mit meinem Latein am Ende ------------------ mit freundlichen Grüßen Christoph Gollob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann Deine Baugruppe leider nicht öffnen. Es fehlen diverse Teile. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von christophgollob: Habs gerade nochmal geteste, es sollten alle bauteile drinnen sein
Nö, bei mir sucht ProE das hier: *x-bow_basic_front_lca* ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christophgollob
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christophgollob
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt noch mal versucht die Daten in ein *.zip zu stellen, hab mir die Daten selbst per Email geschickt, abgespeichert und aus diesem Ordner aufgemacht. Tut mir leid das ich auf die letzten Beiträge nicht geantwortet habe, war aber für 3 Wochen nicht in der Firma. ------------------ mit freundlichen Grüßen Christoph Gollob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich wurde sagen überbestimmt. Nimm die Verbindungen mit den 6fg weg und definiere Deine Antriebe auf einfachere Achsen z.B. Zylinderlager. Insgesamt halte ich das für viel zu kompliziert. Warum fängst Du nicht mit einer einfachen Baugruppe (ohne Unterbaugruppen) ohne Kopeigeoms an. Aufblähen kann man immer noch. Die Fehler sind dann aber wesentlich einfacher zu finden. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein ähnliches Modell schon für die Hinterachse aufgebaut, die allerdings nur einen Freiheitsgrad über hat (federn). Dort hat dieses System sehr gut funktioniert. Die Kopiegeometrie hat den Sinn etwaige änderungen des Modells einfach mitmachen zu können und die Unterbaugruppen sind dafür da in diese dann die einzelnen Bauteile ablegen zu können um kollisionsuntersuchungen und eventuell ein Video der Bewegung machen zu können. Aber ich werde probieren die Lenkung statt mittels 6-FG über in einfaches Linearlager anzutreiben. ------------------ mit freundlichen Grüßen Christoph Gollob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
