Thema: Schraffur im Symbol (1128 mal gelesen)
kevmaster Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 39 Registriert: 22.09.2008 Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46 [NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM] Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder mal ein kleines aber nicht unbedeutendes Problem: in dem Symboleditor habe ich drei Linien, die die Berandung eines Dreiecks darstellen. Die eingeschlossene Fläche möchte ich gerne vollständig schwärzen - finde alleridngs keine Einstellmöglichkeiten. Hat jemand einen Rat? Weil wir einmal dabei sind: ich habe hier im Forum mal ein Symbol mit Gruppen für die Oberflächen- angaben gefunden. Hat sich jemand zufällig schon einmal um die Schweißsymbole gekümmert oder steht das noch aus? Ich würd mich ja berei erklären ein Symbol mit Untergruppen anzufertigen. Allerdings benötige ich dafür die Antwort auf oben genannte Frage. mfg ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkWK Mitglied Mschinenbauingenieur
 Beiträge: 47 Registriert: 20.10.2008 IBM Thinkpad T61P WinXP-Prof. Proe/E 2001 (M440) Wildfire 2 (M100) Wildfire 4 (M080) STools 2009
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es funktioniert leider keiner der beiden Vorschläge. Ich bin im Symboleditor über die Symbolgalerie. >> Format > Symbolgalerie > Definieren (Testsymbol) dann drei Linien gezogen und habe lediglich folgen- de Auswahl per RMT-Menü: * Nächst. * Vorig. * Ausschneiden * Kopieren * Löschen * Linienstil * Spezial bewegen... für neue Versuche eurerseits bin ich dankbar
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
Nachdem du die drei Linien erzeugt hast (Polygon muss geschlossen sein), markierst du sie und gehst mit der LMT über Editieren auf Füllen --> Gefüllt, fertig. Eigentlich kein Problem ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau diesen Hinweis habe ich gesucht. vielen Dank. Wie war gleich der Spruch....? Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Gut das es aufs Jahresende zugeht.  Üs sind unterwegs ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die es interessiert: Wie versprochen habe ich ein Symbol mit entsprechenden Gruppen für die Schweissymbole angelehnt an die EN 22553 kreiert. Wer möchte kann das gerne verwenden. Zu dem Zweck hänge ich die Datei an. mfg ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
Auch wenn ich es gerade nicht öffnen kann weil aktuell ich in WF2 arbeite ist mir das einen 10er wert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update1 - mir sind noch einige kleine Fehler aufgefallen ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
