  Absturtz beim Convertieren ins SAT Formt
Autor Thema:  Absturtz beim Convertieren ins SAT Formt (556 mal gelesen)
Beleravon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Beleravon an!   Senden Sie eine Private Message an Beleravon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beleravon
Intel Core2 Duo CPU
T7500 @2.20 GHz
2.19GHz 1.98 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem. Ich müsste Vereinfachte Darstellungen von einer Baugruppe in das SAT Format convertieren. Nun ist es leider so das es bei manchen Ebenen dazu kommt dass das Pro-E (WF1) eifach abschmiert.
Hat jemand ne Idee warum das so ist bzw was ich dagegen machen kann ? Mir würde auch helfen wenn man irgendwie auslessen könnmte was den Absturz verursacht dan könnte man das Teil ausbauen.
Danke für eure Hilfe
Ungleublich - wenn man beim Wort MAMA nur 4 Buchstaben verändert kommt das auf einmal das Wort BIER dabei raus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kanonische Fragenkatalog: Was steht in std.out und std.err, was sagt die Windows-Ereignisanzeige, wurde das Ganze schon mit einer anderen Wochenversion und/oder einem anderen Pro/E-Release versucht?
