Thema: Import von mehreren *.stp-Dateien (1035 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
 Beiträge: 259 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5 HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 12. Dez. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich mit der Suchfunktion nichts passendes Gefunden. Hier mein Pro/blem: Ich möchte gern eine größere Zahl (ca. 150) stp-Dateien (alles Einzelteile) in ProE importieren, Material und Massenbeziehungen zuweisen. Materialzuweisung und Zuweisen von Beziehungen ist kein Pro/blem, das mache ich mit nem Mapkey den ich (bei vorh. ProE-Daten) über das Spekan-Tool oder den Mapkey-Generator laufen lasse. Ich scheitere am Import der Daten. Hat sich mit dieser Problematik schon jemand auseinandergesetzt? Danke im Voraus und Grüße aus dem verschneiten Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markau Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2007 Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
Na einfach Datei öffnen, bei Typ auf "alle Dateien" wechseln, die gewünschte Datei anklicken, auswählen (wenn möglich) ob als Einzelteil oder Baugruppe importieren und "OK". Dann Deine Mapkeys drüber laufen lassen, fertig! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Dez. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suilven
