  Gruppe von KE an beliebiger Stelle im Part wieder einfügen?
Autor Thema:  Gruppe von KE an beliebiger Stelle im Part wieder einfügen? (640 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt ja manchmal vor, dass man in einem Part die gleiche Kombination von KE wieder benötigt, aber die dann so liegen soll, dass es nicht möglich ist diese nur durch spiegeln zu vervielfältigen.
Mein aktuelles Beispiel:
An einem Kurbelgehäuse habe ich 2 Tunnel für die Ausgleichswellen. Nun muss ich in jedem Tunnel Anlageflächen für Lager, Rundungen, ... machen. Am Ende werden beide Tunnel nahezu gleich aussehen. Ich würde also die KE doppelt konstruieren, einmel für Tunnel1 und dann für Tunnel2.
Gibt es ne Möglichkeit einen Tunnel zu konstruieren und den dann zu vervielfältigen, so dass ich z.B. die Kopie einfach über 3 Referenzen, wie im Assambly irgendwo im Part platzieren kann? Ich wär dabei vor allem an einer Lösung interessiert bei der ich nicht alle Referenzen der KE's neu setzen muss, sondern die ,wie gesagt, mit 3 Referenzen auskommt.
Gib es sowas?
(Ich hoffe ich konnte halbwegs verdeutlichen was ich meine)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SupaDupa:
Gib es sowas?
Ja aber manuelles exaktes Vorgehen
  • Eigentlich reicht ein Koordinatensystem
  • Erzeuge ein Koordinatensystem
  • Erzeuge drei Ebenen jeweils senkrecht zu den Koordinatensystemachsen
  • Erzeuge dein KE's Referenz nur Koordinatenssystem und die drei Ebenen
  • Zum Kopieren wählst Du Alles ab dem Koordinatesytem aus
  • STRG+C
  • zum Platzieren nicht Einfügen sondern Spezial einfügen benutzen
    HTH
    Alois
  • SupaDupa
    Rechenknecht
    erstellt am: 13. Dez. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für die Antwort. Genau das hatte ich gesucht.
    Christian
