  Komponentenschnittstelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Komponentenschnittstelle (2632 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich spiele gerade mit der Komponentenschnittstelle, wobei ein etwas seltsames Verhalten auftritt.
Ausgangslage: Die Komponenten sollen über 3 Ebenen sowohl im Teil als auch in der Baugruppe ausgerichtet (platziert)  werden. Als Baugruppenbedingung habe ich je die 3 Ebenen (Rechts, Vorne, Oben) als Regel definiert, damit die Komponenten von Beginn an richtig ausgerichtet sein sollen. Beim einfügen der ersten Komponente funktioniert das Ganze wunderbar: In der Baugruppe die 3 Ebenen wählen, dann beim Komponente Einügen die Schnittstelle auswählen und Automatisch platzieren anklicken. -> Das Teil ist richtig platziert. Wenn das ganze nun nochmals so durchgespielt wird, funktionert's schon nicht mehr, aber wieso?
Kennt jemand eine Lösung zu diesem Problem?
p3steine
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit funktioniert nicht mehr?
Bist du nicht in der Lage die Ebenen zu wählen oder wird das Ganze falsch eingebaut?
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einbauen der 1. Komponente verschwindet der Komponentenplatzierungsdialog nach Auswahl der Schnittstelle und klicken auf "autom Platzieren". Die Komponente ist "automatisch" platziert worden.
Mit "funktioniert nicht mehr" meine ich, dass die 2. Komponente nach dem Klicken auf "autom Platzieren" nicht mehr an die vorgesehene Position platziert wird, sondern es erscheint der Komponentenplatzierungs-Dialog. Bei diesem sind zwar die Referenzen der einzubauenden Komponente vorhanden, aber diejenigen der Baugruppe fehlen.
Das Verhalten beim einbauen der 2. Komponente (ist wieder dieselbe wie die 1.) ist nicht gleich dem Verhalten beim Einbau der 1. Komponente, die Frage ist weshalb?
p3steine
[Diese Nachricht wurde von p3steine am 09. Dez. 2008 editiert.]
