  Parameter erstellen beim Einfügen eines Symbols?
Autor Thema:  Parameter erstellen beim Einfügen eines Symbols? (917 mal gelesen)
markn
Norming.
Sehen Sie sich das Profil von markn an!   Senden Sie eine Private Message an markn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markn
WF3
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaffe ich es, dass ein Parameter der in ein Symbol integriert wurde durch &Parameter_name im variablem Text beim Einfügen des Symbols abgefragt bzw. erzeugt wird, falls dieser in der Zeichnung noch nicht vorhanden ist.
Für Hilfe vielen Dank im voraus!
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Symbol-Erstellung einen Variablen Text definieren, indem man vor und hinter den Text ein \ setzt, z.B.: \name\
Unter Attribute>VarText kann man nun für den Variablen Text "name" den Parameter voreinstellen, durch &Parameter_name.
markn
Norming.
WF3
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist mir bekannt. Aber wie sorge ich dafür, dass der Zeichnungsparamater beim Einfügen des Symbols erstellt wird, wenn dieser noch nicht vorhanden ist?
