  Varianten von Familientabellen automatisert ersetzen
Autor Thema:  Varianten von Familientabellen automatisert ersetzen (1289 mal gelesen)
FeuerKinD
Sehen Sie sich das Profil von FeuerKinD an!   Senden Sie eine Private Message an FeuerKinD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeuerKinD
MS Windows XP Professional SP2
Intel Core2Duo 2 x 2,13 Ghz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500<P>Pro/E Wildfire 3.0 M050
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Ersetzten von Bauteilen. Und zwar habe ich eine große Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen in denen an sich nur 5 oder 6 Bauteiltypen verbaut sind.
Diese Bauteile besitzen alle eine Familientabellen a la bauteil_A_variante1 und bauteil_A_variante2. Nun möchte ich automatisiert aus der obersten Baugruppe heraus Pro/E sagen, dass es variante1 mit der variante2 ersetzen soll.
Ich habe das Forum und die Pro/E Hilfe schon durchforstet und bin leider auf keine Lösung gestoßen.
Pro/Programm schien mir da schon ein guter Anfang zu sein, aber leider habe ich nicht das Gewünschte gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Sebastian Drexler
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerKinD 10 Unities + Antwort hilfreich
Trage in der Famielentabell derBaugruppe die Namen Deiner Varianten ein.
Du kannst die Familentabellenspalten in Excel (Knopf in Famielentabelle oben rechts) überführen. Dort kannst Du (eventuell mich search&replace) die Teile eintragen.
-Axel-
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerKinD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde einfach die Suche verwenden.
Rufe die Baugruppe auf und gehe auf das Suchtool (Strg+F). Oben links bei "Suchen:" Komponente einstellen und den Haken bei "Untermodelle einschließen" setzen. Im Reiter "Attribute" stellst du bei Regel Name ein und bei Kriterien/Vergleich "ist gleich". Bei Wert gibst du "bauteil_A*" ein und startest die Suche mit "Jetzt suchen". Dann werden dir alle Komponenten aufgelistet, die den Kriterien entsprechen. Hier kannst du dann die auswählen, die du ersetzen willst (anscheinend ja alle). Also links anwählen (Komponenten werden sowohl im Modellbaum als auch im Grafikbereich hervorgehoben) und mit >> nach rechts verschieben. Jetzt kannst du das Suchtool schließen und mit rechter Maustaste/Ersetzen alle Komponenten auf einmal ersetzen.
Habe gerade bei einer Maschine testweise alle Schrauben durch eine Größe ersetzt. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Christian
FeuerKinD
2 GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Börga
Vielen Dank - das ist genau das was ich gesucht habe, das erleichtert mir die Arbeit ungemein!
