  Import Ke ausblenden
Autor Thema:  Import Ke ausblenden (2552 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dxf Kontur direkt im Part eingefügt und diese Kontur über nutze Kante im Skizierer(Element aus einer Kante erzeuegen) extrudiert. Die Kontur wird automatisch auf Folie "White" gelegt, ich blende die Folie dann im Part aus und Status speichern auch. Die Kontur sehe ich jedoch in jeder neu angelegten Zeichnung und muß in den neu angelegten Zeichnung die Folie "White" ausblenden und Status speichern damit die Kontur ausgeblendet wird.
Gibt es die Möglichkeit die Kontur für immer auszublenden, damit bei jeder neu angelegten Zeichnung die Kontur nicht angezeigt wird?
Für Antworten/Tipps wäre ich sehr Dankbar
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche dich mal mit den Zeichnungs-Konfigurationsoptionen
draw_layer_overrides_model (yes/no*) und
ignore_model_layer_status (yes*/no)
Vielleicht gelingt's.
Gruß Frank
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
blende das KE aus (KE anwählen, RMT#Ausblenden). Dann wechsle in den Folienbaum und speichere den Folienstatus.
Beim Ausblenden von KEs erzeugt Pro/E eine Folie "Verdeckte Elemente". Wenn du den Folienstatus nicht speicherst, dann ist diese Folie wieder weg. Ansonsten liegt das KE nun auf der Folie und wird nur über RMT#Einblenden wieder angezeigt.
Gruß Christian
Darius
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, es hat geklappt mit dem Ke ausblenden und in Folien Status speichern.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu beachten wäre auch noch diese Einstellung der config.pro
save_hidden_items_w_status YES / NO
Standard ist YES, wenn auf No gesetzt,
dann betrifft das Speichern des Folienstatus nur Veränderungen im Folienbaum, im Modellbaum ausgeblendete KE's bleiben davon ausgeschlossen,
daß heist, beim nächsten Aufruf sind diese wieder sichtbar.
Man könnte auch in der Zeichnungsschablone diese Folie ausgeblendet definieren.
Arni
