Thema: angrenzende Volumenkörper trennen (2339 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie ich ProE beibgingen kann sich berührende Volumenkörper in einem Teil nicht automatisch zu einem Volumenkörper zu verschmelzen? z.B. Ich habe einen Quader und in der Mitte des Quaders eine Ebene. Jetzt möchte ich den einen Volumenkörper des Quaders an der Ebene aufteilen in 2 Volumenkörper, die sich an der Ebenenfläche berühren. Falls jemand fragt wofür das gut sein soll: Das ganze will ich über Neutral/Granite nach CFDesign exportieren und dort Untersuchungen über Wärmeströme machen. Danke für Euren Input. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Das ganze wird sich nur über eine Baugruppe realisieren lassen. Es ist nicht möglich, in einem Teil 2 unabhängige Volumen zu erstellen. Selbst wenn du 2 Volumen erstellst, die sich nicht berühren, ist es ein zuhängendes Volumen. ProE sagt dir in dem Fall, dass du Volumen ausserhalb des Modells erstellt hast. Fazit: Baugruppe machen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Ich würde auch zwei Kopien des Körpers in eine BG einbauen und in beiden Parts über Verbundvolumen an der Trennebene die jeweils zu entfernende Seite abtrennen... Wenn es nur zwei Quader sind, würde ich mal über das Erstellen von Flächenquadern nachdenken, da sind die beiden noch nicht verbunden, erst wenn man daraus Verbundvolumen erstellt. vielleicht lassen sich ja im externen Programm Flächenmodelle importieren und dann füllen, kenn ich aber nicht... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für Eure Tips, Das mit der Baugruppe und den Flächemodellen liegt natürlich auf der Hand, aber leider für mich keine Lösung. In der Neutral Datei steht ja die Info ob es eine Baugruppe ist oder ein Teil und da steht auch die Info ob es ein Flächen oder Volumenmodell ist. Auf diese Weise kann ich CFDesign also leider nicht austricksen. Weiß denn jemand ob meine Anforderung erfüllt werden kann? Weiß jemand ob Granite fähig ist mehrere Volumenkorper in einem Teil zu definieren. Ich frage mich halt ob ProE / Granite das wirklich nicht kann. Andere Systeme können es ja auch. Step und Parasolid können auf jeden Fall mehrere Volumenkörper in einem Teil definieren. Danke Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Ich kenn das Zielsystem nicht. Aber ist es dort vielleicht möglich, 2 Teile zusammen zu bauen? Das Ziel ist ja sicherlich, in der Berechnung mit unterschiedlichen Materialeigenschaften zu rechnen. Eventuell kann das Zielsystem einem Volumen verschiedene Eigenschaften zuweisen? Eventuell kann man in ProE eine Trennfläche modelieren, an der das Zielsystem die Materialeingeschaften bricht. Im Prinzip verlange ich damit nur, was du von ProE verlangst. Den Wunsch nach 2 unabhängigen Volumen in einem Teil (man müsste dann z.B. auch 2 verschiedene Dichtewerte definieren können), egal ob diese sich nun berühren oder nicht, wird dir ProE nicht erfüllen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Um auch diese Ideen direkt schon mal auszuschließen: Export als Step/Sat-BG , dann Import als Step/Sat-Prt ---> kein Erfolg Import von Einzelteilen als Import-KE ---> kein Erfolg ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
