  Extrudieren und KE nicht mitschneiden
Autor Thema:  Extrudieren und KE nicht mitschneiden (739 mal gelesen)
Horschten
Sehen Sie sich das Profil von Horschten an!   Senden Sie eine Private Message an Horschten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horschten
WinXP SP3, ProE WF4 M020
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Skizze senkrecht nach unten extrudieren (Material entfernen).
Diese Extrusion soll aber die quer durch den Körper führende Bohrung nicht mitschneiden sondern um diese Bohrung herumschneiden und unter der Bohrung ganz normal weiterschneiden.
Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden und könnt mir helfen? Wie mache ich das am besten?
Liebe Grüße Horschten
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm..vielleicht indem du den Ausschnitt vor der Bohrung
machst?
CadKD
Horschten
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...es ist auch nicht direkt eine Bohrung sondern eher ein schräg im wegzuschneidenden Material liegender Kanal. Also es müsste exakt um diese Kontur herum geschnitten werden können (evtl mit Eingabe einer Wandstärke?)
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich egal was für eine Form.
Du solltest den Ausschnitt enfach zuerst machen
und dann das KE welches quer durchläuft.
Falls du was anderes meisnt gib´ zeig´uns bitte ein Bild.
CadKD
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine der grundlegenden Funktionalitäten eines historienbasierten parametrischen CAD-Programms - also einfach im Modellbaum vor die Bohrung ziehen (sofern keine Eltern-Kind-Beziehung dagegenspricht). Ist quasi Beginn jeder Grundschulung und sorgt fürs erste Aha-Erlebnis.
Ohne Einschulung wird's für Dich fürchte ich sehr schwer werden
Peter
Horschten
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir schon klar,
habe ich alles auch schon probiert. Das Problem besteht darin, dass diese ausgeschnittene Kontur über einen Baugruppenschnitt (Komponentenoperationen->Ausschneiden) entstanden ist. Da hilft scheinbar auch kein Umordnen des Baumes.
Grüße Horschten
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du wohl oder übel Deine Vorgehensweise überdenken müssen.
D.h. zuerst kommen Bleistift und weisses Blatt Papier, dann viel Hirnschmalz dazu, dann erst wird der PC aufgedreht...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
gezogener Materialschnitt
#einfügen  #Ziehen  #Schnitt
Wie willst du das fertigen ?
Horschten
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wird gegossen...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horschten 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative das auszuschneidende Volumen mit Flächen zusammenbauen
  • Extrusion als Fläche
  • Flächenkopie von der Bohrung
  • Offset-Fläche von der obigen Flächenkopie (Wanddicke um die Bohrung)
  • Beide Sammelflaächen selektien und Verschmelzen
  • Sammelfläche selektieren und Operation Verbundvolumen (Schnitt)
    Noch Detail-Fragen?
    Alois
  • Anzeige.:
