  Animation: Servo Motor
Autor Thema:  Animation: Servo Motor (2512 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Gibt es eine Möglichkeit einen Servomoter, den man zuvor im Mechanismus definiert hat, in einer Animation laufen zu lassen?
Es soll rauskommen: ein Kardangelenk, welches sich kontinuierlich dreht, und dabei herangezoomt wird.
Ich krieg das auch schon halbwegs mit Schnappschüssen und Ansichtsmanager hin, ist aber nicht das gelbe vom Ei, sprich, nicht gleichförmig.
Also: - Start
      -Kardangelenk steht still
      - 2sek Kardangelenk fängt an zu drehen und heranzoomen
      - 7sek heranzoomen fertig-Kardangelenk dreht weiter
      -Ende
HO HO HO meine Kollegen werden staunen!
"Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken."
David Hilbert
Mr. Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Burns
Creo2 M140
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mclain,
unter "Animation" gibt es "ServoMotor". Da werden diejenigen aufgelistet, die du definiert hast. "Include" (keine Ahnung wie das auf deutsch heißt) und dann den Zeitpunkt verändern usw.
Mathias
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, habs gefunden!
Danke Mathias!
include-einschließen
Manchmal sind irgendwo Knöpfe versteckt, wo man sie nicht vermutet.
David Hilbert
