  fläche in beziehungen
Autor Thema:  fläche in beziehungen (940 mal gelesen)
christoph5115
Sehen Sie sich das Profil von christoph5115 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph5115  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph5115
VISTA, WF4
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo proe-user
ich habe einen parameter namens materialmenge
in den beziehungen möchte ich diesen paramteter
mit der fläche eines teil zuweisen.
hat vielleicht jemand eine idee?
danke im voraus
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ja, wenn Du das mal genauer erklärst. Bis jetzt habe ich es nicht verstanden.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christoph5115,
Ich versuchs mal:
"....parameter namens materialmenge....
....mit der fläche eines teil zuweisen..."
Für mich klingt das so als ob die Oberfläche gemeint ist. Ist das richtig ?
Dann könntest Du ein Analyse KE einfügen und es in den Beziehungen dem Parameter zufügen.
paramteter=NAME1:FID_NAME2
wobei
NAME1 => der Name einer Messung im Berechnungselement
NAME2 => der Name des Berechnungselementes der im Modellbaum erscheint
Wir haben an dieser Stelle aber definitiv zu wenig INPUT. Bitte erkläre nochmal Dein Problem.
Vielleicht stimmt auch etwas mit Deinem Computer nicht, zumindest scheint die Shift-Taste nicht richtig zu funktionieren.
-Axel-
christoph5115
VISTA, WF4
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arossbach,
sorry für die undeutliche erklärung.
ja ich meinte mit fläche die oberfläche.
wäre nett wenn du mir deinen vorschlag genauer beschreiben könntest, da
ich ein anfänger bin.
danke
christoph5115
VISTA, WF4
erstellt am: 30. Nov. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arossbach,
habs doch noch geschafft mit deiner hilfe.
vielen dank an alle
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Nov. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph5115 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von christoph5115:
hallo arossbach,
Rückmeldung: schön!
Vielleicht ist hier ein dezenter Hinweis auf unsere Unities angebracht!?
Grüße,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
