  Schweissnaht - Darstellung im Schnitt
Autor Thema:  Schweissnaht - Darstellung im Schnitt (3632 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schweisstest_wfii.PDF
schweisstest_wfii.asm.zip
Hallo Pro-fis,
ich grüble nun schon seit einer Weile an der Darstellung
einer Schweissnaht. Ich möchte gerne schöne gefüllte Dreiecke
im Schnitt sehen und die magenta-farbenen Linien ausgeblendet haben.
Ich bestimmt alles ganz easy, ich komm nur nicht drauf wie.
Danke schonmal im Voraus.
Habe das Problem an dieser einzelnen Zeichnung beheben können indem ich die Folie "Schweissnähte" ausgeblendet habe und in den Ansichtseigenschaften den Punkt "Schweisskontruktion-Querschnittdarstellung zeigen" markiert habe.
Leider wird mir aber die nicht merh angezeigt wenn ich diese BG in einer andern BG verbaue. Das ist mein eigentliches Problem.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 30. Nov. 2008 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen, auch beim Einbau in eine neue BG bekommt mann bei Ansichten ohne Schnitte die Schweißnähte als Flächen angezeigt und im Schnitt dann die gefüllten Nähte.
Check auch *.dtl 'weld_light_xsec' und 'weld_solid_xsec'
... so long
