  Ordner für PDF-Datei in WF4 festlegen - wie, wo?
Autor Thema:  Ordner für PDF-Datei in WF4 festlegen - wie, wo? (1231 mal gelesen)
catfish
Sehen Sie sich das Profil von catfish an!   Senden Sie eine Private Message an catfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfish
PRO-E WF 2 M251
Windows XP Professional SP2
Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In WF4 kann ich ja per Knopfdruck eine PDF erstellen.
Wo kann ich denn den Zielordner für die PDFs definieren? In der config.pro?
Danke.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 28. Nov. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catfish,
ich denke Pro/E läßt das pdf in das aktuelle Arbeitsverzeichnis fallen. Meines Wissens gibt es da keine Einstellmöglichkeit (plot_file_dir dürfte hier nicht ziehen da es kein Drucken sondern "Kopie speichern" ist).
Alternative Vorgehensweise:
Mapkey der vom Arbeitsverzeichnis in dein pdf-Verzeichnis wechselt,das pdf erzeugt und wieder zurück zum AV wechselt.
oder
Mapkey der das pdf erzeugt, und dann eine .bat aufruft die alle pdf in dein Wunschverzeichnis kopiert/verschiebt.
Beides nur sinnvoll anwendbar wenn du in einem Standardarbeitsverzeichnis arbeitest. Wechselst du 20x am Tag von einem in das nächste Projektverzeichnis wirds aufwändiger. Wobei ein Scribt/eine .bat sicher auch Unterverzeichnisse nach .pdf durchsuchen und die dann verschieben kann.
Ford P.
