  Kollisionsprüfung / Winkelermittlung
Autor Thema:  Kollisionsprüfung / Winkelermittlung (2146 mal gelesen)
Stephan3D
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan3D an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan3D
Wifi2 M270
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe hier zwei Bauteile mit einer speziellen Innen- und Außenkontur man ineinander stecken kann. Ich möchte nun die mögliche Winkelverdrehund untereinander herausfinden. Wie funktiniert die Kollisionsprüfung? Habe ich noch nie benutzt und kenne es nur von SolidWorks.
Danke!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Analyse#Modellanalyse#Globale Durchdrinung #Berechnen liefert die Überschneidung von den Teilen. Also händisch Teile drehen und Durchdringung ermitteln.
Gruß Marco
Wyndorps
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht z. B. schön in Mechanism:
Bauteile mit Freiheitsgrad (Drehgelenk) einbauen, Startlage (Schnappschuss) definieren, Servomotor (konst. Geschwindigkeit) definieren, Analyse beginnen bei Schnappschuss erstellen und Wiedergabe mit Durchdringung der beiden (ggf. mehrerer) Bauteile.
Stephan3D
Dipl. Ing.
Wifi2 M270
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wyndorps
Ist Mechanism ein Zusatztool? Das wäre natürlich die prefekte Lösung, kenn ich auch so aus SolidWorks. Kann ich bei mir aber nicht finden. Ich kenne nur Mechanica. Auf jeden Fall habe ich die Grundversion ohne alles und mehr spendiert meine Firma auch nicht...
@nobody333
Danke für den Tip, werde ich nachher testen.
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfache Mechnismus Variante (ist das nun die Extension oder die Option?) gibts bereits mit der Foundation Lizenz. Die hast du also. Damit kann man zwar nur kinematische Analysen durchführen, das reicht aber für die von Wyndorps beschriebene Methode vollkommen aus. Du findest Mechanismus über #Applikationen#Mechanismus. Der Menüpunkt Mechanismus existiert sinnvollerweise nur in der Baugruppe. Also nicht wundern, wenn man das auf Teileebene nicht findet.
Gruß Marco
Stephan3D
Dipl. Ing.
Wifi2 M270
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich dieses Modul nicht, warum auch immer. Wir haben auch keinen richtigen Support mehr den ich fragen kann. Die Lizenzen laufen über das Stammwerk in den USA und ich glaube ich bin der Einzige der in Deutschland damit arbeitet...
Nichts desto trotz:
Ich habe jetzt die Teile so positioniert, das man in der Komponentenplazierung einfach einen neuen Winkel eingeben kann. Dann mache ich die Modellanalyse, klappt alles hervorragend. Nur....ich kann die Winkel nicht genau eingeben, d.h. 0°; 0,5°; 0,75°;1° und dazwischen nimmt er die Werte nicht an. Ich muss es aber genauer haben...kann man da irgendwo noch dran rumspielen das die Genauigkeit zunimmt???
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
lizenz.pdf
Lass noch mal PTCSetup laufen, vielleicht ist die Lizenz nur nicht angewählt
