  UDF - Materialseite erkennen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  UDF - Materialseite erkennen (1641 mal gelesen)
vniessen
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vniessen an!   Senden Sie eine Private Message an vniessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vniessen
ProE Wildfire 2
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen...
ich würde gerne ein UDF erstellen, welches sowohl für Wellen als auch für Bohrungen funktioniert (z.B. Fase) und dazu muss das UDF die Materialseite erkennen. Hier finde ich aber leider keinen sinnvollen Ansatz.
Danke schonmal,
Volker
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vniessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen!
Original erstellt von vniessen:
Keine Ahnung, wie und ob das funktioniert, aber das Fasen- und Radius-KE funktioniert bei Innen- und Aussen-Kanten, kann also Material hinzufügen und entfernen, d.h. Du brauchst die Seite nicht manuell definieren.
Baste
BTW: Deine Sys-Info könnte bei Gelegenheit ein paar weitere Angaben vertragen...
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
vniessen
Ing.
ProE Wildfire 2
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber leider auf parts eingeschränkt!
bei uns werden die (Schmiede-) Rohteile der Wellen als parts erstellt, die Fertigteile nachher in einer Baugruppe. Bislang werden einfache KE´s immer rotiert, ein UDF (wie z.B. ein Fasen-Tool) würde da einiges an arbeit ersparen...
Freistiche und Zentrierbohrungen habe ich schon abgebildet, da diese ja nur außen auf die Wellen gesetzt werden und hier die Materialseite klar ist....
Wyndorps
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vniessen 10 Unities + Antwort hilfreich
... muss das UDF die Materialseite erkennen.
Wenn es nicht gerade zylindrische, sondern ebene Oberflächen sind geht das ohne Probleme.
Bei zylindrischen Oberflächen ist es allerdings etwas trickreich.
Der Ansatz (aus dem Kopf ohne Pro/E formuliert):
  • Skizze auf die Stirnfläche der Fase erzeugen
  • nur eine definierte Referenz für Schnittausrichtung wählen und merken!
  • Alle automatischen Referenzen in der Skizze löschen
  • Einen Kreis über "Nutze Kante-Schleife" der Zylinderoberfläche erstellen
  • Zug-KE mit konstantem Schnitt entlang der Kurve definieren
  • den Fasen-Schnitt passend an die Stirnfläche ausrichten
  • Fasenschnitt spiegeln um die Bezugsreferenz parallel zur Zylinderfläche im Skizzenschnitt.
    Dadurch funktioniert der Materialschnitt sowohl für Wellen, als auch für Naben. Die axiale Richtung der Materialerzeugung wird durch die Anordnung der Schnittskizze zur Stirnfläche richtig erkannt.
    Beispiele dazu gibt es in den Sektoren Nuten, Fasen und Freistiche in den Designtools.
  • Ford P.
    WF2 m230
    WF4 m040
    Intralink 3.4 m040
    Intralink 3.4 m060
    HP 8710w
    erstellt am: 26. Nov. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vniessen 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Volker,
    ich würde das Problem, falls möglich, von einer anderen Seite angehen. Die Konstellation Roh/Fertigtei über Baugruppe ist nicht der optimale Weg.
    1. Wie du selbst festgestellt hast sind hier einige KEs nicht verfügbar
    2. Die Performance von Baugruppenmaterialschnitten ist nicht so toll.
    Ich bevorzuge hier die "Externe Verschmelzung" (Einfügen-Gemeinsam genutzte Daten). Es wird wieder ein Teil erzeugt, daher voller KE-Umfang, gute Performance, volle Abhängigkeit (Änderungen werden durchgereicht).
    Weiterhin denkbar:
    Externe Vererbung (bietet aber eigentlich schon zuviel Funktion wie z.B. variable Maße)
    Kopie Geometrie (von der Anwendung aufwändiger, Stärke eher im Weitergeben von Geometrie -kein komplettes Teil- hier auch aus unterschiedlichen Modellen, Bezügen, Flächen, Kurven etc.)
    Ebenso ist manchmal Familientabellentechnik anzutreffen (generisches Teil ist Schmiedeteil mit allen Bearbeitungen, Variante 1 ist Schmiedeteil, Variante 2 ist Bearbeitung1, Variante 3 die nächste Bearbeitung ... , find ich persönlich auch nicht so toll). Wobei Familientabellen nicht überall gerne gesehen werden.
    Wie hier schon gesagt, und in einigen Beiträgen zuvor schon von mir vehement verteidigt, ist mein Favorit die Verschmelzung.
    Der Umstieg ist nicht so tragisch. Deine bisher erstellten UDFs dürften in Teilen ebenso verwendbar sein.
    Ford P.
    vniessen
    Ing.
    ProE Wildfire 2
    erstellt am: 28. Nov. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    @wyndorps: das werde ich nachher mal versuchen... im laufe des tages gebe ich noch einmal eine rückmeldung
    @Ford: solche operationen wären mir persönlich auch lieber, haber hier in der firma bin ich aus datenbank-technischen gründen zu dieser variante gezwungen :-/
