  Start Up Tools finden Datenbank nicht
Autor Thema:  Start Up Tools finden Datenbank nicht (4451 mal gelesen)
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich habe als Betreuer unserer Pro/E Plätze ein Problem an einem Arbeitsplatz. Der Fehler tritt nur manchmal auf, ich konnte ihn bisher nicht reproduzieren.
Beim starten des Start Up Tools Client, kommt die Fehlermeldung, das die Datenbank nicht geladen sei und sich serverseitig in der Backup Phase befinden kann. Beim öffnen des Admin Interfaces des SUT Konfigurators, steht keine Datenbank in der Liste. Ich kann die Datenbank aber nicht dauerhaft hineinladen, er behält sie einfach nicht drin.
Gestern vormittag lief alles, die Sitzung wurde normal beendet, danach trat der Fehler auf. Am heutigen Morgen lief alles wieder wie gehabt. Ich habe keinen Dunst was da los ist. Über Ideen und Lösungen bin ich wie immer sehr dankbar.
Viele Grüße, Ben
Wyndorps
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Admin-Interface des SUT Konfigurators ist eine Art "Ruhezeit" für die Datenbank definiert. Diese wird dazu verwendet, dass während dieser Zeit eine Datenbanksicherung vorgenommen werden kann. Logischerweise muss die DB während der Sicherungsphase für Zugriffe gesperrt sein.
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz
RAM 16,0 GB
Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem jetzt auch. Den Rechner habe ich bereits 2x hochgefahren. Trotzdem die gleich Meldung.
Wie lange ist denn diese Ruhezeit? Bin kein Admin und kann deshalb nichts in diesen Breich einstellen.
Wyndorps
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ab und zu Creo-Abstürze zu verzeichnen hat kann es vorkommen, dass die SUT-Lizenz belegt bleibt. Dann hilft nur noch die Freigabe über das Admin-Inetrface. Aber dafür muss man der Admin sein.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist von dem Admin nichts verändert worden, wird die Datenbank um 21:00 Uhr entladen und um 06:00 Uhr wieder geladen.
Auf jeden Fall mit dem Admin Rücksprach halten, wie die Zeiten eingestellt sind.
Auch kann es sein, daß im eigenen Startbefehl eine Datenbank angezogen wird, die nicht mit der auf dem Server geladenen übereinstimmt.
gekko500
Privatier
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit der Mittagspause läuft wieder alles ohne das was gemacht wurde.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onkel Ben 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hat jemand den Dienst neu gestartet
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
