  IGES Export-Einstellungen wf2.0
Autor Thema:  IGES Export-Einstellungen wf2.0 (1581 mal gelesen)
ned--flanders
_
Sehen Sie sich das Profil von ned--flanders an!   Senden Sie eine Private Message an ned--flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ned--flanders
Win2000 / Proe Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Auflösung beim igs export in proe wildfire2.0 (win2000) festlegen?
Standard scheint 1/100 mm zu sein. Mein Fräser hätte aber gerne 1/1000.
Wenn ich beim Export die Einstellungen aufrufe will proe auf eine (nicht vorhandene) config datei (iges_config.pro) zugreifen. Was muss in die Datei eingetragen werden um die genauere Auflösung zu erhalten?
_
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ned--flanders 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ned,
bin jetzt nicht der iges-Profi. Ich hab aber mal die iges-config-Optionen überflogen und da ist mit nichts ins Auge gestochen was auf Genauigkeit schließen läßt. Daher würde ich es mit der Teilegenauigkeit versuchen (Editieren-Einstellung-Genauigkeit) und die auf deinen gewünschten Wert einstellen (absolut, 0,001). Hierzu wird dein Teil regeneriert (Fehlebehebungsmodus nicht ausgeschlossen).
Die iges_config.pro wirst du selbst erstellen müssen. Wenn du die config-Optionen mit dem Stichwort "iges" durchsuchst bekommst du auch eine Vorstellung was da rein kann. Normalerweise kannst du das auch in der config.pro einstellen. Mit verschiedenen iges_config.pro kannst du halt, je nach Empfänger, deine iges-Files anpassen.
Ford P.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ned--flanders 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch eine kurze Randbemerkung
Die Geanuigkeit in Pro/E (Accuracy) hat nichts mit den Nackommastellen zu tun, sondern steuert welche kleinsten Geometrie-Elemente noch aufgelöst werden.
Vielleicht wäre auch gut zu erfahren welches Zielsystem und ob 2D oder 3D Daten  übergeben werden sollen
Alois
ned--flanders
_
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An der Genauigkeit lags. Die war Standard auf 0,0012 eingestellt. Habe sie auf 0,0010 gesetzt. Zu meiner größten Verwunderung hat proe sogar alles problemlos regeneriert ;-)
Jetzt ist mein Fräser zufrieden.
Vielen Dank!
_
