  Referenzbemassung zu Bemassung
Autor Thema:  Referenzbemassung zu Bemassung (2444 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich im Skizzierer aus einer Referenzbemassung (Bemassung in Klammer)
wieder eine normale steuerbare Bemassung zu machen
ich dachte, das müsste mit "Ersetzen" funktionieren
aber es wird wieder eine geklammerte Bemassung (altes steuerbares Mass wurde vorher gelöscht)
gruss weko
leben und leben lassen!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage kam mir auch schon in den Sinn.
Meiner Meinung nach geht es auch nicht, jedenfalls
wüßte ich nicht wie.
Wäre allerdings mal eine schöne Erweiterung.
CadKD
Wyndorps
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
...Wäre allerdings mal eine schöne Erweiterung. ...
Maß neu machen sind maximal 3 Klicks.
Referenzmaß umwandeln meist auch, da vorher ein steuerndes Maß gelöscht werden muss.
Und wann kommt es vor, dass man ein (vom Benutzer, da Pro/E das nicht automatisch macht) als Refernzmaß definiertes Maß zu einem steuernden machen will?
Doch eigentlich nur, wenn man seine Skizze schon überbemaßt hatte und nun doch noch unbedingt das alles erschlagende Wollmilchmaß setzen will und dann auch noch vergißt, ein steuerndes Maß zu entfernen, oder?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Wenn man eine Familientabelle hat, von deren 30 Varianten man eine Zeichnungsableitung erstellt und kopiert hat, in denen dieses Maß als Referenzmaß vorkommt und jemand auf die Idee kommt, dieses Maß ist ab jetzt Funktionsmaß und braucht ne Toleranz
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndrops
wenn man Konstruiert und Zeichnungsableitungen macht,
dann kommt es vor, das man es besser findet das Referenzmass zu steuern und das Steuermass zu referenzieren
und wenn diese schon in der Zeichnung gezeigt sind, muss man sie wieder neu zeigen
wenn man sie löscht, dafür gibts ja ersetzen!!!
gruss weko
Wyndorps
erstellt am: 21. Nov. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
...Wyndrops ...
Wer ist das?
Ansonsten klingt mir das eher nach der Vorlage für die Standard-Antwort eines der Moderatoren "Einmal richtig...".
Nichts für ungut weko, aber viele Deiner Fragen bzw. der 50 Verbesserungsvorschläge erscheinen so, als würde verzweifelt versucht, mit Pro/E so zu arbeiten, wie früher mit Medusa, Autocad oder sonst einem 2D-System.
Das wundert mich um so mehr, als Du nach eigener Aussage seid Version 18 mit Pro/E arbeitest und damit wesentlich länger als ich.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zuerst zum Thema:
Ich befürchte auch dass das nicht möglich ist. Bleibt also nur die Alternative "neu erzeugen".
Ansonsten war das für mich eine ganz normale, fachlich berechtigte Frage und kein Grund jemanden ans Zeichenbrett zurück zuschicken.
Wenn man eine Skizze umdefiniert und eventuell erweitert kommt es schonmal vor das etwas überbestimmt ist. Und ein Maß ist dann schnell in ein Referenzmaß umgewandelt. Wenn man dann nach dem man den Sketcher verlassen hat plötzlich bemerkt das das Maß auf der Zeichnung angezogen war, mit Toleranzen (eventuell auch Form und Lage) ausgestattet war, eventuell eine Beziehung gesteuert hat (oder gibts da ne Warnung in Sketcher?) dann ist das schon ärgerlich wenn das nicht mehr rückwärts geht. Bei Teilen mit deutlich über 1000 KEs hab ich nicht mehr jedes Zeichnungsmaß im Kopf. Besonders bei einer Änderung 3 Jahre nach der Ersterstellung. Und das hat mit "einmal richtig" eher wenig zutun
Ford P.
Wyndorps
erstellt am: 22. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... und kein Grund jemanden ans Zeichenbrett zurück zuschicken. ...
Doch wohl anders herum, oder?
... Und ein Maß ist dann schnell in ein Referenzmaß umgewandelt.  ...
Nein, nicht schnell, sondern nur sorglos. Dagegen gibt es das meines Wissens nach durch keine Konfigoption abschaltbare Fenster "Skizze lösen". Hier wird auch nicht durch versehentliches Klicken der mittleren Maustaste ein Referenzmaß angelegt, sondern nur durch aktives Betätigen von "Bem > Ref" oder aktives Anwählen eines anderen Maßes und Löschen.
Wer sämtliche Warnungen und Hinweise mißachtet sollte sich hinterher nicht über das Resultat beschweren.
... Wenn man dann nach dem man den Sketcher verlassen hat plötzlich bemerkt das das Maß auf der Zeichnung angezogen war, mit Toleranzen (eventuell auch Form und Lage) ausgestattet war, eventuell eine Beziehung gesteuert hat ...
Die Skizzen und deren Bemaßung sind die maßgeblichen Grundlagen der 3D-Konstruktion. Es muß daher immer davon ausgegangen werden, dass diese Maße auch zur Zeichnungsableitung verwendet wurden. Wenn ich eine Skizze eines Teiles mit Zeichnungsableitung umdefiniere, prüfe ich immer zuerst, was da dran hängt. Sie lösen doch auch nicht das Zugseil eines Aufzugs bevor Sie sichergestellt haben, dass der Aufzug im Keller festverankert steht.
... oder gibts da ne Warnung in Sketcher?...
Das wäre jetzt wirklich einmal ein sinnvoller Verbesserungsvorschlag.
...Bei Teilen mit deutlich über 1000 KEs hab ich nicht mehr jedes Zeichnungsmaß im Kopf. Besonders bei einer Änderung 3 Jahre nach der Ersterstellung. Und das hat mit "einmal richtig" eher wenig zutun...
Gerade das hat mit "einmal richtig" sehr viel zu tun, denn insbesondere bei komplexen Teilen, mit denen unter Umständen viel später andere Kollegen weiter arbeiten müssen ist der systematische Modellaufbau von aller größter Bedeutung.
Dazu müssen Regeln definiert, eingehalten und geprüft werden, wie z. B. dass Beziehungen bei komplexen Modellen nicht auf die Teilebene, sondern ins KE gehören, dass der Modellaufbau in logischen Gruppen (Grundgeometrie, Funktionsgeometrie, Detailgeometrie, Kosmetik) zu erfolgen hat, dass solche Gruppen auch als solche in Pro/E zusammenzufassen und benennen sind, dass in der Zeichnung erstellte Maße auf eigene Folien gehören, dass Toleranzen über Toleranztabellen und nicht als Maßtextmoifikation zu definieren sind, dass Rundungen in möglichst wenigen Rundungs-KEs mit mehreren Sätze zu definieren sind, usw.
Wer das nicht macht, kann genauso gut ein 5000-Teile-Wald-Puzzel in die Konstruktion kippen und vom Kollegen verlangen, dass bei dem 17-ten Blatt am 2-ten Ast unten rechts des 6-ten Ahorns in der 8-ten Reihe die Farbe auf Herbstrot zu ändern sei.
