  Mechanismus rotiert ungewollt
Autor Thema:  Mechanismus rotiert ungewollt (876 mal gelesen)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit WF2, M240.
Manchmal habe ich Baugruppen, die wild rotieren, wenn ich versuche sie zu bewegen.
Wie kann man das abstellen? In meiner Baugruppe existiert nur eine einzige Bewegung, bei der ich einen Deckel am Scharnier eines Behälters befestigt habe. Trotzdem bewegt sich nicht nur der Deckel, sondern auch der Behälter (entgegengesetzt). Der Behälter ist mit Standardbezügen am "Nirwana" befestigt.
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 21. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guru,
bei mir ists genauso, konnte bisjetzt keinen Grund ermitteln, machmal hifts, einzelne Gelenke neu zu definieren. Oder auch ein Rechner-Neustart.
Aber ich bin auch der Meinung, hier im Forum schonmal was dazu gelesen zu haben. Finde es nur nicht mehr, grmbl.
  Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
Guru_Meditation
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ommm!
bin ziemlich entnervt. Immer wenn ich in der Deckelbaugruppe z.B.im Skelett eine Skizze ändere, die ein Teil des Deckels bestimmt, ist es, als wenn der Deckel zum feststehenden Teil würde. Wenn ich dann den Deckel anfasse, rotiert der Behälter kaum kontollierbar. Genauer: der Behälter macht die Rotation und der Deckel die Translationsbewegung ... Bislang helfe ich mir damit, dass ich die Teile auseinanderbaue, abspeichere, WF2 neu starte und den Krempel neu zusammenbaue ...
Gibt es eine beeinflussbare Hirachie, nach dem man das feststehende Teil bestimmen kann?
Ommm! euer
Guru_Meditation
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 24. Nov. 2008 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich helfen kann ich nicht, da dieses Verhalten bei mir selber noch nie vorgekommen ist. Allerdings habe ich diesen Fall schon mehrfach bei Studenten gesehen, die angeblich immer alles exakt genauso gemacht haben, wie ich  .
Bringt es eventuell Besserung, wenn man anstatt der Einbaubedingung "Standard"
  • die Einbaubdg. "Koord.Sys" verwendet,
  • die Platzierung der festen Komponenten über 3 Ebenen definiert, oder
  • die Verbindungsdefinition "starr" verwendet ?
  • Guru_Meditation
    erstellt am: 25. Nov. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Ommm!
    alles schon durchprobiert, das ist es nicht.
    Rechner-Neustart hilft allerdings ...
    Ommm! euer
    Guru_Meditation
    [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 25. Nov. 2008 editiert.]
    Armin
    erstellt am: 25. Nov. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Guru,
    gerade fällt mit noch ein schlechter Workaround ein:
    ich habe (ebenfalls aus Frust) dann als erste Komponente eine "Mega"-Tischplatte (sehr große, einfache Klotz-Komponente) eingebaut, auf die ich die Mechamik draufgestellt habe. Hat damals geholfen.
