  Konfigurator mit ProE
Autor Thema:  Konfigurator mit ProE (1329 mal gelesen)
Nobody86
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von Nobody86 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody86
Windows 2000
Wildfire 4.0 University Edition
3 GHz
2 Gb Ram
8600GT
erstellt am: 16. Nov. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde,
ich brauch mal wieder eure Hilfe! Also ich erklär erstmal die Aufgabenstellung, die wie folgt lautet:
Es soll eine Art Konfigurator werden und zwar für Küchenarbeitsplatten. Also als erstes wird die Arbeitsplatte erstellt, danach sollen darauf Arbeitsgeräte wie Herdplatte, Friteuse etc. installiert werden. Hierzu soll es vereinfacht werden die Arbeitsgeräte einzufügen, also durch vorgegebene Positionen. Diese sollen dann auch vorgegebene Abstände zu der nächsten Positionen und zur Kante der Platte haben. Gleichzeitig sollen sich die Positionen beim vergrößern oder verkleinern der Platte anpassen (mehr/weniger).
Bei Solid Edge ist es z.B. möglich im Skizzierer Referenzen zu stetzen, die sich dann auch änderen wenn die Grundfläche größer oder kleiner wird.
Wenn ihr mir dabei helfen könntet wäre echt super!
Marcel
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Nov. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, mit Pro/E geht alles. Mehr oder weniger...
Mach Dir ein Skelett und pack da alle Infos rein die Du brauchst.
Für die Profilösung würd ich bei ihm mal anrufen.
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
kuechenarbeitsplatte.prt.zip
Hallo Nobody86,
Verstehe Deine Frage nicht ganz. Ist es soetwas was Du meinst (siehe Anhang)?
In der Skizze referenzieren einige Maße auf Referenzen des vorangegangen Konstruktionselementes.
Beim regenerieren werden Tiefe und Breite des Ausschnitts abgefragt.
Grundsätzlich ist Pro/E "parametrisch" wie im Namen der Firma ja schon enthalten. Es ist die Grundphilosophie des Programms überhaupt. Es sollte also alles in jede Richtung abhängig änderbar sein.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 17. Nov. 2008 editiert.]
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz simpel:
Du bist gerade im Skizzierer und zeichnest das Loch für den Herd hinein, oder sowas in der Art.
Dann Klickst du Tools#Beziehungen. Es erscheint ein Fenster, und die Maße die du schon vergeben haben solltest, kriegen plötzlich andere Namen wie z.B sd1.
Nun könnte eine Beziehung lauten, die den Auschnitt immer in die Mitte setzt.
sd1=sd2/2
sd2 ist dabei die Länge der Arbeitsplatte.
Aber wahrscheinlich meinst du sowas wie beim Ikea-Kitchenplanner?
Das müsste auch gehen....das geht über meinen bisherigen Kenntnisstand hinaus.
@arossbach: Wie kann ich denn hinkriegen, das Parameter beim regenerieren abgefragt werden?
[Diese Nachricht wurde von mclalin am 17. Nov. 2008 editiert.]
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nobody
hast dir dir mal die Layout Technik angeschaut ?
Hier kann man alle Masse/parameter etc erstellen, schön darstellen und per Beziehungen steuern.
Per Layout- Deklaration kann man die eingegebenen/berechneten Parameter oder Masse dann an Skelette
oder Teile oder Baugruippen global weitergeben.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
"...Wie kann ich denn hinkriegen, das Parameter beim regenerieren abgefragt werden?...."
Unter ->Tools ->Program... ->Program edit kann man den INPUT Block editieren (Vorrausgesetzt man hat mit pro_editor_command C:\blabla\... einen vernünftigen Editor eingestellt) und dort z.B.
INPUT
BlaBla NUMBER
END INPUT
in das Teil hineinschreiben.
Bei jedem Regenerieren wird dann (BlaBla) abgefragt.
-Axel-
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
INPUT
BlaBla NUMBER
END INPUT
Ten Points für BlaBla
CadKD
Nobody86
MB-Student
Windows 2000
3 GHz
2 Gb Ram
8600GT
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alle
erstmal danke für eure Antworten! Allerdings bin ich was Skeletttechnik betrifft ein Anfänger und was die Layouttechnik angeht komplett Ahnungslos!
Könnt ihr vlt. Bücher oder noch besser Tutorials empfehlen, die sich mit den fortgeschrittenen Technik befassen!?!
@ maclalin
als ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe dachte ich auch sofort an IKEA    Grob gesagt soll es das zusammenbauen erleichtern. Sprich, dass man nicht für jedes Bauteil die Referenzen angeben muss, sondern das man das Bauteil einfach auf die Postitionen setzt und das auch an Hand der Positionen sofort zu erkennen ist, wieviel man noch positionieren kann.
Marcel
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Technik wäre, in der obersten Baugruppe Parameter zu vergeben für die wichtigsten Abmessungen, diese dann über Beziehungen, Gleichungen an die Bauteile und Unterbaugruppen zu übergeben, wo die gleichen Parameter angelegt sind und die Abmessungen steuern. Dann auf einer Zeichnung z. B. eine Tabelle anlegen, von der Baugruppe, wo alle Parameter geändert werden können. Dann könnte man z. B. über die Eingabe von Werten die kompletten Abmessungen steuern.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich das richtig verstanden?
Du hast eine Platte von 3m Länge. Das entspricht dann z.b. 3 Plätzen
Je länger die Platte desto mehr Plätze, und pro Meter immer einer mehr.
Und wenn man ein Teil in die Bgr einfügt, möchtest du wählen können welcher Platz es sein soll?
Dann so: mache ein Muster von Punkten. Je länger die Platte desto mehr Punkte.
Das würde mit if Länge größergleich 5000 AnzahlPunkte gleich 5 usw.
Die Teile brauchen natürlich auch einen Punkt, z.b die Mitte.
ob und wie das geht weiß ich nicht so genau.
Wenn das geschafft ist, kann man Bauteile halbautomatisch über eine Schnittstelle einbauen, wie das geht weiß ich auch nicht so genau, aber bei uns geht das zum beispiel mit schrauben, wo man nur achse und auflage wählen muss.
Du müsstest dann nur noch den Punkt und die Fläche wählen.
