  Vermessen einer *.stp-Datei
Autor Thema:  Vermessen einer *.stp-Datei (2296 mal gelesen)
OninReggib
Sehen Sie sich das Profil von OninReggib an!   Senden Sie eine Private Message an OninReggib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OninReggib
Pro/Engineer Education Edition WF 3.0 M090
Auf WIN XP SP3 1,8 Ghz
erstellt am: 15. Nov. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge meiner CAD-Vorlesung soll ich als Hausarbeit unter anderem ein Bauteil reproduzieren und habe dazu eine stp-Datei bekommen. Habe Referenzebenen definiert und habe schonmal ein Maß heraus.
Ist es überhaupt richtig über ANALYSE > MESSEN > USW. zu gehen, kann so keinen Durchmesser messen, deshalb zweifle ich.
Wäre für jede Hinweis dankbar.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Nov. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & Herzlich Willkommen
1. Ja, über Anlayse > Messen kannst Du Dein Bauteil vermessen, auch Durchmesser!! Man kann und muss leider bei einer solchen Analyse auch oft die Rahmenbedingung(en) eingeben.
2. Wenn Du das Teil "abmalen" sollst, würde ich Dir aber raten, Dir eine Zeichnung von dem STEP abzuleiten, Dir die Ansichten (= Deine Sizzierebenen zum Nachmodellieren) zu erzeugen und im Zeichnungsmodus per erzeugten Maßen zu bemaßen. Damit bist Du immer in einer Ebene und falls Du ein Maß vergessen hast, kannst Du einfach in die Zeichnung gehen und es dazumachen...
BTW: Daß in Deiner Sys-Info Edu-Version steht ist schon sehr hilfreich! Wenn Du uns auch noch verraten würdest, welche Version (Wildfire2, 3 oder 4), wäre das Klasse, weil sich zwischen den Versionen natürlich viel geändert hat! ... so für die nächsten Fragen meine ich
Schönen Sonntag,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 16. Nov. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das mit Durchmesser messen im stp ist so eine Sache. Scheinbar werden Zylinder beim Import nicht als solche erkannt. Man kann beispielsweise auch keine Achsen durch Bohrungen im stp-Modell erzeugen.
Aber ich denke es geht auch etwas eleganter als mit hin und her messen. Erzeuge dir ein Volumenmodell aus deinem stp. Erzeuge dir ein neues Teil und bringe über Einfügen-gemeinsam genutzte Daten-Kopie Geometrie eine Flächenkopie deines stp-Modells in das neue Teil. Jetzt kannst du der Flächenkontur hinterhermodellieren. Aber aufgepasst. Benutze keine Referenzen aus der Kopiegeometrie wenn du sie am Ende wieder löschen willst/mußt. Natürlich könntest du auch direkt in dein neues Teil einen Flächenimport durchführen. Wenn du aber ein eigenes Modell aus dem stp hast kannst du beide Teile z.B. in eine Baugruppe bauen, unterschiedlich einfärben und so die Unterschiede ermitteln. Oder beide Teile mit externen Ausschnitt voneinander abziehen ...
Ford P.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
Zur Info. Das Import-Programm entscheidet nicht, was eingelesen wird. Was eingelesen wird, steht schließlich im Einlese-File. Und wenn das Ausgabe System aus Zylindern Splineflächen macht, dann können die nicht weggelogen werden. Ansonsten können natürlich im Step an Zylinderflächen Achsen angebracht werden!
... so long
edit: Im übrigen würde ich auch einfach eine Zeichnung vom Teil machen! Durchs Nachzeichnen schleichen sich doch eher Fehler ein, Geometrie ist doch komplett schon vorhanden. Ist aber nur meine Meinung!
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 17. Nov. 2008 editiert.]
OninReggib
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist jedoch, dass ich keine Zeichnung davon erstellen kann. Jedenfalls nicht so, dass ich einfach eine Zeichnung daraus erstellen kann, denn dann sagt er mir, dass keine Daten zur Erstellung der Zeichnung vorhanden sind?!
Oder wie muss ich das machen?
Vielen Dank aber schonmal für die rege Kommentarfreude.
Onin
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OninReggib:
Onin
Datei-neu-Zeichnung und als Zeichnungsmodell dein stp-Import-Teil auswählen. Ansichten platzieren, Bemaßungen einfügen, fertig
Zeichnungen kann man mit Modell mit "leerem" Modell oder ohne Modell erstellen. "Keine Daten zum Erstellen der Zeichnung" hatte ich, glaub ich, mein Lebtag noch nicht.
@hagen123
Ahhh, da hat ich bisher also nur die Gurken! Und ich dachte schon das sei ein stp-Problem. Habs gleich mal mit Ex- und Import aus Pro/E versucht, und siehe da, klappt tatsächlich.
Ford P.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen123
... richtig, so solls sein. Ein Hoch auf Pro/E!
... so long
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt ? Du hast eine STP-Datei gehabt in der die Zylinderflächen nicht als solche erkannt wurden.
Die hast Du dann ausgegeben, reimportiert und dann waren das "echte" Zylinder ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OninReggib 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jensenmann:
Ne, ne. Das war schon ein schönes Pro/E Teil und kein verkorkstes Fremdfabrikate-stp. Ich wollte bloß sehen ob Pro/E die zylindrischen Flächen auch als solche ausleitet. Wie gesagt, scheint zuklappen. Ich achte mal beim nächsten stp wo es nicht klappt darauf aus welchen System das kommt.
Ford P.
