  Umwandlung in Blech funktioniert nicht
Autor Thema:  Umwandlung in Blech funktioniert nicht (1016 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_blech.prt.zip
hab hier mal ein Teil angehängt, das ich im Standard-Modus entworfen haben.
Nun möchte ich ein Blech aus dem Teil machen, allerdings kann es nicht konvertiert werden - ich habe keine Ahnung, an was das liegen könnte.
Wäre super, wenn ich hier den ein oder anderen Tipp bekommen würde.
Danke schon mal.
Gruß Slider
P.S.: Teil wurde mit Wilfire4 erzeugt!
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
tag, na ich kann es auch nicht konvertieren. sicherlich nicht förderlich ist im profil hast du einmal ein radius modelliert und zweimal ein ecken, doch auch dies korrigiert geht es nicht. ein problem könnte der mat-schnitt sein, da du beim abbug probleme bekommen könntest.
Doch warum willst das überhaupt konvertieren, bau es ganz einfach als Blech auf!! Immer besser als Konvertieren.
PS: habe es mit WF4 probiert.
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF2(seit97)/UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte es in Blech konvertieren, da ich eine Abwicklung zwecks Abmaßen machen möchte...
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo C128,
muss ich die Datei von TXT in PRT umbenennen?
Probiere es einfach mal.
Oh man, sind die Blech-Lerner by Doing so leicht durchschaubar?
Werde mir in Zukunft Mühe geben, dass es nicht so offensichtlich ist
Slider
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi C128,
danke für deine Mühe.
Konnte alles einlesen und werde mir dann mal das reine Blechteil anschauen ;-)
Was gab/gibt es denn in Darmstadt?
Slider
