| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schriftarten in Symbolen (1278 mal gelesen)
kevmaster Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 39 Registriert: 22.09.2008 Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46 [NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM] Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe in mühesamer Klein arbeit Köpfe erstellt, die per Installtionsroutine auf mehrere Rechner eingepflegt werden sollen. Als Schriftarten habe ich die isofont benutzt, die ja standardmäßig in Pro/E integriert ist. Außerdem gibt es eine zweite Schriftart, die von der Firma selbst kommt (im Windows-Schriftarten-ordner liegend) welche ich brauche um das Logo einzubinde. Problem: beim Kopieren auf die anderen PCs stellt Pro/E die Schriftart wieder komplett auf font um. Ich kopiere währen der Installation aber auch diese Schriftart mit in den Schriftartenordner. Wenn ich auf dem anderen PC das Symbol aufrufe und bearbeiten will, ist die isofont allerdings trotzdem vorhanden. Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme gehabt? mfg ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
Hallo kevmaster, ich werd aus deiner Frage noch nicht so ganz schlau. Meinst du mit "Köpfen" Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld und so? Falls ja dann solltest du dir überlegen ob es sinnvoll ist die auf die einzelnen PCs zu verteilen. Solche Sachen wie z.B in deinem Fall Formate oder auch Symbole, Materialdateien und so weiter legt man am Besten an einem Ort (Netzlaufwerk) ab. Auf diesen Ort wird mittels config.pro-Option verwiesen. In deinem Fall: pro_format_dir "Pfad_zum_Verzeichnis_angeben" Schriftarten findet Pro/E im Systemverzeichnis und im Arbeitsverzeichnis. Darüberhinaus kann man ein weiteres Verzeichnis angeben und mit der Option: pro_font_dir darauf verweisen. Hier sollten sich nur ausgewählte Schriftarten befinden da sie zur Zeichnung dazu geladen werden. Unter Tools-Optionen in die Suche einfach mal pro_ eingeben. Da findest du alle wichtigen Optionen zu diesem Thema wie z.B.: pro_material_dir pro_symbol_dir pro_colormap_path pro_dtl_setup_dir und viele weitere Also alles was von allen Anwendern benötigt wird und hin und wieder aktualisiert oder überarbeitet werden muß, soll oder könnte zentral an nur einem Ort ablegen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, dass ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt habe. Die Zeichenköpfe sind Symbole, die zentral auf einem Server liegen aber jeden Abend zusammen mit Formaten und anderen Standards automatisch auf die einzelnen Maschinen gezogen werden. Das beugt vor, falls dieser Server doch mal ausfällt. es können dann jeweils durch Batch-Dateien die lokalen oder Servergesteuerten Konfigurationen geladen werden. Die Optionen, die du aufegeführt hast, habe ich alle gesetzt. Damit ist auch die config.pro auf allen Maschinen die gleiche, weswegen es mich wundert, warum die Symbole trotz dessen beim Laden eben dieses unterschiedliche Verhalten zeigen. Es sind sogar die PCs von der Hardware und der Installation des XP64bit völlig identisch. Ich weiß, dass Symbole mit in der *.DRW abgespeichert werden, Formate jedoch im Formate-Ordner liegen müssen. Werden die Schriftarten beim laden der DRW auf einem anderen PC wirklich mit in die Zeichnun ggeladen? mfg ------------------ Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevmaster
Hallo kevmaster, nein, soweit ich weiß nicht. Pro/E sucht sich die Schriftart an den drei beschriebenen Orten (Systemschriftenverzeichnis, Arbeitsverzeichnis und pro_font_dir). Was da nicht steht wird auch nicht auf der Zeichnung dargestellt, sprich es wird der Standardfont herangezogen. Wobei ich eigentlich nicht mit dem pro_font_dir arbeite. Zusätzliche Fonts werf ich immer ins Arbeitsverzeichnis. Wobei ich da nur Arial drin hab weil das ein Kunde verlangt. Normalerweise kommt bei mir auch nur der Isofont auf die Zeichnung. Das hat bisher immer geklappt. Weshalb es bei dir auch den Isofont ersetzt ist mir allerdings schleierhaft. Allgemein hab ich immer so meine Probleme mir der individuellen Zeichnungsgestaltung (verschiedene Schriftarten, eigene Schraffuren und Linienstile etc.). Das führt gern zu Verdruß wenn die Zeichnungen extern barbeitet werden weil dann die entsrechenden Vorlagen nicht mitgeliefert werden. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
