  Pro/Program
Autor Thema:  Pro/Program (1590 mal gelesen)
JoJo1001
Sehen Sie sich das Profil von JoJo1001 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo1001
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in ProProgram einen Parameter vom Typ "Zeichenkette" oder "Ja/Nein" definieren um durch einlesen einer pls-Datei KE`s zu unterdrücken.
Bsp. für Parameter vom Typ "Reelle Zahl":
INPUT
X1 NUMBER
END INPUT
Wie geht das nun für o.g. Parameter
Vielen Dank und Grüße
martin140590
Sehen Sie sich das Profil von martin140590 an!   Senden Sie eine Private Message an martin140590  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin140590
ProE WF 2.0
HP Laptop nx9420
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen Yes_No Parameter
Input
X1 Yes_No
End Input
Bei einem Paramter mit Zeichenkette glaube ich kommt an Stelle von Yes_No---> String (bin mir jedoch nicht ganz sicher)
Könntest du mir bitte erklären, wie du das mit der Pls Datei durchführst, würde ich eventuell für meine aktuelle Konstruktion benötigen.
Mfg
MArtin
JoJo1001
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Die pls mußt du im Arbeitsverzeichnis abspeichern.
Bsp.: X1 = 20
Wenn du die Parameter wie beschrieben in Pro/Program zugewiesen hast kommst du mit dem regenerieren Button ins Abfragemenue "Eing Holen". Anschließend "Datei lesen" und den Dateinamen der pls eingeben.
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo1001 10 Unities + Antwort hilfreich
die Parameter für Pro/Programm sind:
X1 number
X2 string
X3 yes_no
Es gibt leider keine anderen Variablentypen und keine Schleifenzähler.
Die Datei in der die Wunschparameter stehen kann eine normale
"*.txt" - Datei sein. Sie kann überall stehen (Pfadangabe) und
sie kann beliebig viele Parameter und Kommentarzeilen enthalten.
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
