  configeintrag für Skizzenspeicherort
Autor Thema:  configeintrag für Skizzenspeicherort (2042 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wollte mal nachfragen ob es einen configeintrag gibt, so dass ich den Speicherort für die Skizzen (WF3) selbst vorgeben kann.
Eventuell kann man sich das Menü ja selbst zusammenstellen, Skizzen scheinen ja im Textverzeichnis zu liegen.
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
sketcher_palette_path dein_verzeichnis
Das Verzeichnis muss Unterordner haben.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist das denn mit den Tabs organisiert? Ich hab das Verzeichnis mal angegeben, aber es hat sich nix geändert.
wenn ich es nicht richtig geamcht habe müssten zumindest die Skizzn aus der Palette verschwinden.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzen müssen sich in Unterverzeichnissen des Skizzenverzeichnisses befinden. Die Namen der Unterverzeichnisse sind die Tabs.
INNEO Solutions
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Ergänzung zu Reinhard:
Die Skizzen aus dem PTC Verzeichnis bleiben dir trotzdem erhalten.
Willst Du diese nicht, einfach das Original Verzeichnis von PTC umbenennen:
ProE Installationsverzeichnis\text\sketcher_palette
Und du siehst eine Registerkarte erst dann, wenn sich auch eine Skizze in diesem Unterverzeichnis befindet.
So kann man sich schon mal in aller Ruhe eine Struktur aufbauen und diese dann Häppchenweise mit Skizzen füllen.
gruß
Meike
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt funktioniert es, ich hatte einfach vergessen, nach der Änderung der config.pro Proe nochmal neu zu starten
Nun habe ich einfach die Skizzen aus dem Textverzeichnis in mein Bibliotheksverzeichnis verschoben. Mich deucht aber, dass die Bezeichungen vorher auf Deutsch waren...
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 10. Okt. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlbau_Profile.7z.txt
Hier mal ein paar Profile
PWD="wekoweko"
ins Verzeignis: "c:\Programme\proeWildfire 3.0\text\sketcher_palette\" kopieren
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 10. Okt. 2010 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weko,
danke für die kleine "Dienstleistung".
Der oder die Eine oder Andere hier wird das sicher verwenden können.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
