  Instance Name mit weblink
Autor Thema:  Instance Name mit weblink (656 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch mal wieder Hilfe bei weblink.
Ich möchte bei einem Part welches eine Variante besitzt den Variantennamen auslesen.
mit:
Instances = document.pwl.pwlFamtabInstancesGet("Teil.prt");
mit Hilfe von NumInstances bekomme ich die Anzahl der Varianten ausgegeben, jedoch mit InstanceNames[0] bekomme ich nur undefined ausgegeben.
Ich nehme an das InstanceNames[] ein Array sein soll, also sollte an erster Stelle im Array auch der erste Variantenname stehen.
Wo ist der Haken?
in der Hilfe steht dazu
  pwlFamtabInstancesGet (
      string  MdlNameExt      // The full name of the
                                model
  Additional return fields:
      integer NumInstances;    // The number of instances
      string  InstanceNames[]; // The names of the
                              // instances
Uwe
DirkWK
Mschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DirkWK an!   Senden Sie eine Private Message an DirkWK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkWK
IBM Thinkpad T61P
WinXP-Prof.
Proe/E 2001 (M440)
Wildfire 2 (M100)
Wildfire 4 (M080)
STools 2009
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
lt. API-Wizzard:
pfcFamtabInstancesGetReturn pwlFamtabInstancesGet (string MdlNameExt)
Im Typ pfcFamtabInstancesGetReturn ist u.a. folgendes definiert:
/* readonly */ stringseq InstanceNames
Im Typ stringseq ist entsprechend festgelegt:
string Item (integer Index)
D.h. Folgendermaßen solltest Du auf die Instanznamen zugreifen können:
Instances.InstanceNames.Item(i) // mit i = 0 bis Instances.InstanceNames.Count -1
Ich hab's nicht getestet - probiers mal aus...
Mich würde allerdins mal interessieren, ob Du den API-Wizzard (im weblink-Verzeichnis) nicht verfügbar hast. Hier steht, zumindest was die Datentypen betrifft, einiges drin.
Dirk
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hat geklappt.
Zu deiner Frage, ich hatte immer nur im api Ordner geschaut, sprich die html Seiten von Hand durchsucht, was logischerweise dazu führte einiges zu überlesen.
Jetzt nach dem ich noch mal nachgeschaut habe, nutze ich auch den schönen API Wizard welcher das Suchen und vor allem Finden sehr verbessert.
Danke noch Mal.
Uwe
