  PDF Erzeugen, Absturz
Autor Thema:  PDF Erzeugen, Absturz (741 mal gelesen)
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit WF3 gibt es ja eine integrierte Funktion zum erzeugen von PDF's. Bei mir tritt nur leider ein Phänomen auf das ProE nach dem dritten Erzeugen eines PDF's von der selben Zeichnung abstürzt und zwar ohne Fehlermeldung, es ist sofort weg. Kennt jemand von euch das verhalten? Es spielt dabei keine Rolle, ob ich das Erzeugen über den manuellen Weg oder durch das Ausführen eines Mapkeys durchführe.
Hier die letzten Zeilen aus der Trail-Datei:
Code:
~ Activate `intf_pdf` `pdf_bm_flagnotes` \
0
~ Activate `intf_pdf` `pdf_btn_ok`
!%CIPDF-Datei wird angelegt...
Gruß Joshua
Jo_shi
Creo 9.0.7.0
Startup TOOLS 10.0.1.0
Windows 11 Pro
Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windchill 12.0.2.8
Keyshot 2023
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Scheint wohl so zu sein, als wenn dieser Fall noch niemandem untergekommen ist. Ich habe mittlerweile ein paar Versuche unternommen das Problem einzukreisen. WF3 neuinstalliert, Adobe Reader neu installiert und Grafikkartentreiber neu installiert, aber keine Veränderung. Es bleibt dabei, dass ProE immer nach dem dritten Erzeugen abstürzt.
Auf dem Rechner vom Arbeitskollegen, der ganz neu aufgesetzt ist und eine Nvidia Quadro FX570 besitzt funktioniert es einwandfrei.
Kann es sein das die PDF-Erzeugen Funktion in ProE in Konflikt mit anderen Erzeugungsprogrammen steht? Für WF2 ist Ghostscript installiert um die PDF's zu erstellen.
Gruß Joshua
