  Benennung von Körperflächen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Benennung von Körperflächen (1765 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 30. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopievoni_beam.prt.6.txt
Hallo Fangemeinde!
Ich habe ein Modell, welches einen extrudierten Körper enthält, verändert.
Die Flächen des Modells waren nach bestimmtem Schema benannt z.B. contact_surf_0, contact_surf_1 ...
Durch die Änderungen hat sich aber die Flächenanzahl geändert und ich muss die Benennung neu machen.
Mein Problem:
Nachdem ich allen bereits benannten Flächen andere, fiktive Namen gegeben habe wollte ich beginnen die erste Fläche contact_surf_0 zu nennen. Pro/E behauptet aber dass dieser Name schon verwendet ist und will einen anderen Name.
Auch ein erneutes Öffnen oder gar ein Pro/E Neustart haben nichts geholfen.
Hat von euch jemand eine Idee wie ich meine Flächen doch noch benennen kann bzw. die alten Namen herausbereinige?
Ein Befehl wie "Alle Flächennamen löschen" würde mir gefallen, ich muss sowieso komplett neu benennen.
Ich hab das Part mal angehängt, die Dateiendung müsst ihr halt noch entsprechend ändern.
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde in deinem Teil keine Fläche namens "contact_surf_0", welche Flächen meinst Du damit?
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 30. Okt. 2008 editiert.]
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass Pro/E sich an der Stelle wie bei Bemaßungsparametern verhält. Einmal den Namen vergeben, für immer gesperrt.
Meiner Meinung nach ist das auch notwendig, damit die Eindeutigkeit der Geometrie gewährleistet bleibt.
Steffen
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
Andreas Widmann
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unterhaus, das ist es ja genau, es gibt keine Fläche namens "contact_surf_0" ich darf aber trotzdem keine Fläche so benennen weil Pro/E diesen Namen sperrt wie Härtsfelder sagt:
Nach weiteren Versuchen habe ich festgestellt dass ich den Namen nur wieder freischalten kann wenn ich das KörperKE komplett lösch und ein neues reinleg.
Gruß Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß der gewünschte Name irrtümlicherweise einer Modellkante zugewiesen wurde. Fläche wurde definitiv keine so benannt, denn Flächen kann man mit dem Namen suchen, Modellkanten nicht.
Der Meinung von Härtsfelder muß ich aber entschieden wiedersprechen!
Nochmals überprüft, ich muß berichtigen, man findet auch die Kanten!
Trotzdem bleibe ich der Meinung, daß dieser Name im Modell irgendwo vergeben wurde.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 31. Okt. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte so einen ähnlichen Fall
Fläche von einer EXTGEOCOPY Namen zugeordent
EXTGEOCOPY hat sich geändert (Flächen_ID nicht mehr vorhanden) Name ist blockiert
EXTGEOCOPY zurückgeändert (Urspung-Flächen_ID wieder vorhanden) Name wieder greifbar
Servus Alois
Andreas Widmann
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habs jetzt noch mal ausprobiert und muss arni1 leider enttäuschen, ich abe einen Quader modelliert.
Grundriss                                                    Grundriss
____  und die hintere Fläche      dann habe ich den Grundriss    /\
|____|  des Würfels benannt        auf ein Dreieck abgeändert    /__\
Danach hatte keine Fläche mehr einen Namen (die Benannte ist ja weggefallen).
Folge: ich konnte den Namen trotzdem nicht mehr verwenden.
2. Test:
- Fläche benannt mit "obere", zweite Fläche benannt mit "seite"
- Fläche "obere" umbenannt in "nichtobere"
- Name "obere" wieder frei, 3. Fläche konnte mit "obere" benannt werden.
gibt es keine Möglichkeit mit der ich Namen benannter Flächen die nicht sichtbar sind bereinige?
Gruß Andreas
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habe es jetzt auch nachvollziehen können.
Werde mir das nochmals genauer anschauen...
Arni
Andreas Widmann
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Antwort vom Support bekommen:
wenn die Geometrie (Fläche) verschwunden ist, kann der Name nicht freigegeben werden.
Der Name wird nur freigegeben, wenn das gesamte KE gelöscht wird.
Kopieren Sie das Original-KE und fügen Sie es an derselben Stelle nochmal ein.
Anschliessend löschen Sie das Original-KE. Dadurch werden alle Namen freigegeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Andreas
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Okt. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Härtsfelder:
... Bemaßungsparametern [...] Einmal den Namen vergeben, für immer gesperrt.
Das stimmt so nicht. Wird das Maß umbenannt, ist der vorherige Name wieder frei. Wird das Maß aber nur dadurch entfernt, dass z. B. die zugehörige Körperkante verschwindet, bleibt der Maß-Parameter gesperrt, da er nicht zielgerichtet und bewußt gelöscht wurde.
Das ist exakt dasselbe Verhalten, wie mit dem "Wegdefinieren" einer Fläche, ohne eindeutiges Löschen.
Ich bin heilfroh, dass Pro/E sich so verhält, denn sonst hätte ich mir in der DT-Entwicklung schon viele Maßparameter zerschossen, weil ich in einer Skizze mit "Nullmaßen" herumexperimentiert habe.
-----8<-----
-----8<-----
Härtsfelder
CAx Systemadmin
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
erstellt am: 01. Nov. 2008 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas: 10 Üs für die tolle Skizze
Steffen
Härtsfelder
CAx Systemadmin
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Hab ich nicht gewusst. 10Üs
Steffen
