  Symbole zweisprachig gestalten
Autor Thema:  Symbole zweisprachig gestalten (644 mal gelesen)
kevmaster
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von kevmaster an!   Senden Sie eine Private Message an kevmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevmaster
Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46
[NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM]
Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Forum nun mehrfach durchsucht aber zu meinem Problem nichts gefunden.
Im Unternehmen werden bei uns Zeichnungsköpfe über Symbole in die Zeichnung eingefügt. Da es von allen
Köpfen 4 Verschiedene Varianten gibt und diese in 3 Sprachen verfügbar sein müssen, wird der Symbol
Ordner schnell sehr unübersichtlich.
Gibt es eine Möglichkeit - ähnlich wie eine Familientabelle - die Texte für die Zeichenkopffelder in
einer Variante zu hinterlegen, sodass ich beim Einfügen des Zeichnungssymbols nur noch die Sprache
auswählen kann?
Danke schon mal im Voraus für eure Bemühungen
Würde man alle positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol Gruppen erstellen. Dann kann man einmal das Symbol mit deutschen bzw. englischen Text darstellen. Beispiel sind Oberflächenzeichen, wenn Sie mit Symbolen gemacht wurden.
kevmaster
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert der Spass dann auch mit Tabellen?
Gibt es dafuer irgendwo eine kurzes Tutorial?
oder hat jemand vielleicht ein Beipsiel parat?
