Thema: Blechteil, Abwicklung Urteil und Spiegelteil in einr Familientabelle (1335 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-User, stellt euch vor, ihr habt ein Blechteil, z.B eine Blattfeder modelliert. Diese Blattfeder hat nun zwei Einbauzustände, einmal unbelastet und einmal eingefedert, also durchgedrückt. Ich möchte nun beide Zustände und auch noch die Abwicklung in einer Familentabelle darstellen. Leider kann ich aber immer nur das komplette Teile spiegeln und die ursprüngliche Geometrie bleibt erhalten. Ein nachträgliches Abscheniden ist nicht möglich weil sich Bereiche beider Körper überschneiden. Sollte die Beschreibung zu viele Unklarheiten enthalten werde ich gerne später versuchen noch ein Beispiel einzustellen, habe aber grade keine Zeit dazu. Im Voraus schonmnal besten Dank für jede Antwort. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, soweit ist alles klar, nur die erzeugte gespiegelte Sammelfläche läßt sich nicht mehr in ein Volumen umwandeln. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Also ich komme bei Deinem Teil auch auf keinen grünen Zweig. Ich habe mal versuchsweise ein Blechteil neu erzeugt, dabei hat´s problemlos funktionert. Wenn ich aber ein bestehendes altes Teil verwende und es dort versuche, kann man beim Verbundvolumen keinen Körper erzeugen. Habe die Teile angehaengt, sie unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht - trotzdem: bei einem klappt´s, beim andern nicht! Bug?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Ganz checke ich das nicht Grundsätzlich gilt im Blechmodus kann man kein Volumen hinzufügwn Alternative: Nur ein Seite des Blech's spiegeln Dann über freie Lasche Versatz das Blech erzeugen HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
