  Stellenananzahl bei Paramtern
Autor Thema:  Stellenananzahl bei Paramtern (397 mal gelesen)
Konst_30
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Konst_30 an!   Senden Sie eine Private Message an Konst_30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konst_30
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 27. Okt. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in unseren Schriftfeldern den Änderungstext über Parametern eingeben. Hintergrund ist, das ich so bei mehrblättrigen Zeichnungen den Text nur einmal eintragen muss.
Allerdings habe ich das Problem, das ich als Wert in den Parameter nur 81 Zeichen eintragen kann. Mehr läßt Pro/E nicht zu. Ist die Anzahle der Zeichen bei Texten in den Parametern einstellbar?
Danke und Gruß,
Konst_30
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl ist nicht voreinstellbar.
Im Modell eine Notiz + danach einen Notizparameter erzeugen.
Diese Notiz kann kann viel länger sein als 81 Zeichen+ fals gewünscht auch mehrzeilig sein.
Arni
