  FLexlm: Ausgabe der IP Adresse der Clients
Autor Thema:  FLexlm: Ausgabe der IP Adresse der Clients (906 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche nach einer Möglichkeit die IP Adresse der Clients zu ermitteln welche eine FlexLM Lizenz ziehen. Mit lmutil lmstat -a werden die PC-Namen angezeigt (user_host) aber nicht die IP Adressen.
Vielen Dank
Klaus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem ping auf den Hostnamen erhält man doch auch die IP-Adresse. Und sowas geht garantiert auch automatisiert mit irgend einer Skript-Lösung.
hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, daß sich die Rechner nicht im gleichen LAN befinden und der DNS die Rechnernamen mit einem ping nicht auflösen kann. Da ich in der Optionsdatei Reservierungen für bestimmte IP Adressen machen konnte, denke ich daß diese innerhalb des Flexnet Prozesses bekannt sind. Die Frage ist, kann er sie auch irgendwie ausgeben ? Ich möchte so die Anzahl der Lizenzen protokollieren, die von IP Adressen 123.123.*.* gezogen werden.
Vielen Dank
Klaus
