  Abwahl Vorauswahl im Modelbaum
Autor Thema:  Abwahl Vorauswahl im Modelbaum (1476 mal gelesen)
AP2
CAE
Sehen Sie sich das Profil von AP2 an!   Senden Sie eine Private Message an AP2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AP2
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze ein Trail-File uA zur Erstellung von Ebenen in einem Part. Dabei kommt es vor, dass bei der Positionierung der (neuen) Ebene eine im Modelbaum vorausgewählte Ebene benutzt wird. Was dann komplett verkehrt läuft.
Innerhalb des Trailfiles kann man die Vorauswahl "bereinigen" indem man das Fenster aktiviert (~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.help`). Daraufhin ist nichts im Modelbaum vorselektiert (dh nicht farblich unterlegt) und man startet vollkommen unbelastet die Erstellung einer neuen Ebene. Der Trick funktioniert bei der Wildfire 2.0 M250 auch ganz gut.
Das Problem ist, dass es so nicht im Batch-Modus (Non graphic) der Version M140 funktioniert. Zumindest übergeht ProE dann den oben stehenden Befehl was man am trail.txt-File erkennen kann. Ich kann leider nicht feststellen ob es an der Version oder am Batch-Modus liegt.
Kennt jemand einen Befehl mit dem man aktiv eine Vorauswahl abwählen kann?
Oder eine Einstellung die nicht automatisch Vorauswählt?
Oder einen Trick?
Vielen Dank!
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AP2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von AP2:
ja, links neben dem vorauswahlfilter (ganz unten rechts) steht, wieviele objekte angewählt sind. dort mit der rechten maustaste drauf gedrückt halten und löschen wählen.
cu
fossy
             baumrasen.de
ps: ich bin für die kleinschreibung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AP2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ohne Maus
Editieren->Auswahl->Alle abwählen
Beste Grüße,
Max
