  Neutral file
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Neutral file (988 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen eines neutral-files eines komplexen Gehäuses werden beim Reimport einige Achsen als Kurven dargestellt und nicht auf den Layer Achsen gelegt.
Diese muss ich anschliessend zeitaufwendig löschen.
Gibt es darauf einen Einfluss, was kann man beim neutral Export/Import festlegen.
Habe keine Einstellungsdatei gefunden.
Any ideas?
MVossen
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor du das ganze als Step oder was auch immer rausschreibst, einfach die Folien, die du nicht haben möchtest, ausblenden. Bzw. beim erstellen der Datei nur den Haken bei Volumenmodell setzen.
So sollte dein Problem behoben sein.
Patrick
MVossen
Dipl.-Ing.
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse die Gehäuse als neutral heraus schreiben und importiere die Geometrie wieder in ein part.
Step bietet denke ich nicht die Möglichkeiten.
MVossen
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Step wird sogar der Modelbaum mit rausgeschrieben.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Seit wann?
Meines Wissens werden beim Export als Neitraldatei alle Achsen als Kurven exportiert.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 22. Okt. 2008 editiert.]
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dir z.B. eine 3D-pdf erstellen möchtest, dann ist es ratsam, dass du das aus einer Step-Datei machst. Denn im Vergleich zu IGES ist in deiner erstellten 3D-pdf der komplette Modellbaum, mit allen Bezeichnungen aus Proe enthalten.
Wenn ich von meinen Kunden Step-Dateien bekomme, die in Proe erstellt und rausgeschrieben wurden, dann lese ich die bei mir in Proe wieder ein und habe danach den Modelbaum wieder mit all seinen Bezéichnungen.
Patrick
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Patrick
Bist du dir da ganz sicher?
CadKD
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
boa, deine Lizenz und Wochenversion hätte ich auch gerne...
Bei mir gilt seit jeher: einmal exportiert, für immer tot...
Auch die "Feature-Erkennung" will das nicht so richtig hinbekommen.
Was machst du anders? Ich glaube, du würdest mit einer genauen
Beschreibung deines Vorgehens seeeeeeeehhhhhhhrrrr vielen Leuten
das Leben erheblich vereinfachen.
[edit: AN]
Hah! Jetzt hab' ich's:
Du redest vermutlich von Baugruppen. Da bleiben die Struktur und auch
die Namen der Einzelteile und Unterbaugruppen vollständig erhalten.
Im Teilemodus bleibt jedoch alles tot und der Modellbaum sollte auch nur
ein "Import Feature" anzeigen. Stimmts?
[edit: AUS]
Schöne Grüße!
Felix
-->  X  <-- Hier Bohren für neuen Monitor
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 22. Okt. 2008 editiert.]
creative2005
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, davon spreche ich. Und ich denke mal, dass das bei keinem anders läuft.
Das der Ersteller ein Teil gemeint hat, habe ich dezent übersehen. Ändert aber nix an der Tatsache, dass ich keine Unwahrheiten verbreitet habe...
Ich wünsche euch einen schönen Fierabend.
Patrick
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 22. Okt. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Vorwürfe hat dir ohnehin keiner gemacht.
Ich war eher neidisch, was dein ProE kann und meins nicht...
Bis mir die Sache mit den Baugruppen eingefallen ist...
Dir auch einen schönen Wildfireabend...
Felix
