  Bemaßungen entfernen
Autor Thema:  Bemaßungen entfernen (2095 mal gelesen)
td1985
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von td1985 an!   Senden Sie eine Private Message an td1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für td1985
ProE
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen.
bei pro E gibt es ja das symbol unter dem man alle bemaßungen anzeigen lassen kann
mein problem ist jetzt das es gefordert ist das nur eine bemaßung zu sehen ist.
aber ich habe 3. Also dreimal die 1000.
Kann man die beiden anderen irgendwie unterdrücken oder ist es zwangsläufig so das man sie immer sieht?
bitte helft mir
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder die Pyramide ?
Du kannst sie nach dem zeichen wieder wegnehmen aber generell unterdrücken ist nicht möglich. Wenn sie im Modell sind sind sie auch mit gespeichert, da ProE die Maße benötigt um den Körper vollständig zu bestimmen. Du kannst sie nur über geschickte Referenzierung bei der Konstruktion vermeiden.
td1985
ProE
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es ist immer noch die pyramide
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja du hast in deinem anderen Thema glaube ich 3 Antworten bekommen die eine Lösung für dein Problem darstellen. Eine wirst du wohl umsetzen müssen um deine Aufgabe vollkommen zu erfüllen.
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Okt. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einen Vorschlag bekommst Du noch, aufgrund deiner Fragestellung bin ich mir nämlich nicht sicher wie gut Du die Zeigen/Wegnehmen-Option kennst.
Sobald Du auf "Alle Zeigen" klickst, kannst Du nämlich entweder die beizubehaltenden oder die zu entfernenden Maße anklicken.
Ich würde Dir raten, dies auf "Beizubehaltende ausw" einzustellen und dann 1x das Maß 1000 in deiner Zng. anzuklicken.
Damit ist auch nur dieses in der Zng. sichtbar.
Und nächstes Mal bitte keine neuen Beiträge für gleiche Fragen eröffnen!
Roland
