  Pyramide
Autor Thema:  Pyramide (3084 mal gelesen)
td1985
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von td1985 an!   Senden Sie eine Private Message an td1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für td1985
ProE
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich brauche eure Hilfe,
ich soll eine viereckige Pyramide konstruieren.
Dabei sollen die Fläche 1000 x 1000 sein und die kanten der pyramide auch 1000 lang sein. Das ist aber nicht das problem, sondern wenn ich in der zeichnung dann auf alle bemaßungen anzeigen gehe soll da nur einmal das Maß 1000 auftauchen und kein weiteres. Also muss man irgendwie die 1000 auf alle kanten der pyramide beziehen aber ich weiß nicht wie das geht.
helft mir bitte.
jihi
Sehen Sie sich das Profil von jihi an!   Senden Sie eine Private Message an jihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jihi
HP Z420
Win7 64bit
Windchill 9.1
Pro/E WF 4
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
also das wirklich nur ein Maß angezeigt wird, glaub ich geht nicht. Aber du kannst über Menü Tools->Beziehungen alle anderen Maße von einem abhängig machen. Dann meckert er, wenn du ein Maß ändern willst, was durch eine Beziehung gesetzt ist und im Endeffekt kannst du nur ein Maß ändern. Um das Suchen des richtigen Maßes zum Editieren zu umgehen würde ich vielleicht einen Parameter anlegen, der dann alle Maße steuert.
jihi
td1985
ProE
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön kannst du mir erklären wie das geht mit beziehungen oder parametern??
Bin noch in der ausbildung und weiß das noch nicht
habe jetzt die pyramide und es werden nur noch dreimal die 1000 mm angezeigt
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auch ohne Beziehungen möglich.
Kurzerklärung: Aufbau über Skizzen. Quadrat 1000x1000 auf Grundfläche erzeugen. Eine auf diese Skizze lotrechte Ebene erzeugen die Diagonal durch das Quadrat geht. Diese Ebene als grundlage für die nächste Skizze verwenden. Über Referenzen die Diagonalen Eckpunke angeben und ein Dreieck erzeugen das auf der Spitze einen rechten Winkel bildet. Dies wiederholen durch die 2te Diagonale des Grundquadrats. Pyramide ist fertig, alle Kanten sind 1000 lang. Nun noch über Flächen die einzelnen Skizzen zu einer Pyramide verbinden und ein Verbundvolumen erstellen.
Auf der Zeichnung ist im Endeffekt nach einblendung aller Maße nur ein 1000er zu sehen.
jihi
HP Z420
Win7 64bit
Windchill 9.1
Pro/E WF 4
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal fügst du einen Parameter hinzu, zB LAENGE. Der Feldtyp des Parameters sollte REAL sein. Und als Wert gibst du 1000 ein. Dann klickst du im 3D Fenster auf dein KE, da sollten statt den Längen jetzt sowas wie zB d12, d44, dxx stehen. Oben im Beziehungseditor schreibst du dann den Namen der Länge vom KE was du steuern willst = dem Parameter, also:
d12=LAENGE
d44=LAENGE
usw
Falls bei dir die Maße angezeigt werden, und nicht deren Namen, da gibts so einen Knopf im Beziehungseditor, mit dem Namen "Bemaßung umschalten" (oder so ähnlich).
Ganz rechts ist ein Knopf, "beziehungen prüfen" den solltest du vor dem zuweisen drücken, damit du keine Tippfehler in der Beziehung hast.
Nach dem zuweisen musst du dein Modell einmal regenieren, damit er die neuen Werte übernimmt.
Wenn ud jetzt die Maße ändern willst, gehst du auf Tools->Parameter, und weist dem Parameter LAENGE einfach einen neuen Wert zu, regenerieren, fertig(wenn alles passt).
In der Hilfe sollte auch einiges zu Parametern und Beziehungen stehen.
jihi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
