  Öffnen Befehl im Trail File
Autor Thema:  Öffnen Befehl im Trail File (851 mal gelesen)
AP2
CAE
Sehen Sie sich das Profil von AP2 an!   Senden Sie eine Private Message an AP2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AP2
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich benutze innerhalb eines Trail-Files den Befehl
~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` \
1  `${ptab.get("CADObjName")}`
zum Öffnen des ersten CAD-Objekts im aktuellen Ordner.
Das Problem ist, dass ProE dann uU auch ungewollt eine Drawing anstatt des gewollten Parts Öffnen.
Gibt es einen entsprechenden Befehl der nur das Part öffnen (unabhängig davon ob eine Drawing im Ordner vorhanden ist)?
Danke für die Hilfe!
AP2
CAE
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Gute Idee!
Mit
~ Select `file_open` `Type` \
1  `db_2`
scheint es zu klappen.
Falls jemand noch eine andere Lösung hat...?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AP2 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E öffnet genau dann die Zeichnung wenn der selbe Name sowohl als Part als auch als Drawing vorliegt. Das liegt einfach daran, dass das "d" von "drw" vor dem "p" von "prt" kommt im Alphabet.
Eindeutig ist, wenn man die Eingabe entweder mit .drw oder mit .prt versieht um Irrtümer zu vermeiden.
Gibt man das ganze "von Hand" ohne Wildcard (*) ein kommt folgende Fehlermeldung:
* Es existieren mehrere gleichnamige Dateien; Dateierweiterung angeben.
* blabla nicht auffindbar; mit Dateierweiterung wie z.B.".prt" neu versuchen.
Zwingt man Pro/E mit einem Mapkey oder mit einem Trailfile kommt es dann unter Umständen zu falschen Aufrufen.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 16. Okt. 2008 editiert.]
