Thema: Kabelbaum umbenennen (460 mal gelesen)
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
homi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich noch Mal. Eine Lösung habe ich gefunden, auch wenn sie nicht ganz so gut ist. Über weblink kann man auch die Parts der Kabelbäume umbenennen. Was mir dabei nicht so gefällt, dass jetzt eine html Seite gebastelt werden muss. Also wenn jemand noch etwas anderes einfällt, dann wäre ich sehr dankbar für einen Tip. Gruß, Uwe BTW Das umbenennen gibt es übrigens in der models.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
Zitat: Original erstellt von homi: ich noch Mal.Eine Lösung habe ich gefunden, auch wenn sie nicht ganz so gut ist. Über weblink kann man auch die Parts der Kabelbäume umbenennen. Was mir dabei nicht so gefällt, dass jetzt eine html Seite gebastelt werden muss. Also wenn jemand noch etwas anderes einfällt, dann wäre ich sehr dankbar für einen Tip. Gruß, Uwe BTW Das umbenennen gibt es übrigens in der models.html
Hallo Homi, ... auch 'ne kreative Lösung mit Deinem Weblink... Ruf die Kabelbaum-BG auf. Ruf den Befehl "Umbenennen" auf. In dem Dialogfenster gibt's 'ne Schaltfläche mit einem Plus und einem Pfeil nach unten. Damit kannst Du ein Menü aufklappen in dem der Befehl "Auswahl..." steht. Du willst ja nicht die Kabelbaumbaugruppe sondern das Kabelbaumpart umbenennen. Dann wählst Du beispielsweise im Modellbaum das Kabelbaumpart aus... dann kannst Du es ganz normal umbenennen. Schöner geht's natürlich mit 'ner vernünftigen Datenverwaltung ;-) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homi
homi Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
