  Eigene Mapkeys löschen
Autor Thema:  Eigene Mapkeys löschen (386 mal gelesen)
Perseverance
Dipl. Ing. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Perseverance an!   Senden Sie eine Private Message an Perseverance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perseverance
Creo Elements/ pro 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mir letzten einen eigenen Mapkey-Button erstellt, welchen ich nicht mehr brauche. Nun bekomme ich diesen aber nihct mehr aus der Menüleiste. Ist sicher eine recht banale Geschichte, aber ich komme leider nicht hinter "das Geheimnis". Kann mir jemand helfen, wie ich diesen mapkey wieder aus der Menüleiste bekomme? Vielen Dank!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne unter Tools "Bildschirm anpassen" und dann denn Button mit drag und drop wieder aus der Leiste entfernen.
Ford P.
Perseverance
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ok, und das funktioniert auch bei den "Selbstgemachten"? Aber ich werde es morgen früh gleich versuchen. Vielen Dank schon mal für den Tip!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 13. Okt. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perseverance 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, er verschwindet halt von der Oberfläche. Wenn du ihn für immer loswerden willst musst du ihn aus der config.pro löschen. Also die richtige config.pro suchen und dann den entsprechenden Mapkey manuell löschen (config.pro mit einem Texteditor z.B. Notepad öffnen). Ein Mapkey kann sich über mehrere Zeilen erstrecken. Das kann man an "mapkey(continued)" erkennen. Du mußt alle Zeilen bis zum nächsten Mapkey oder config-Eintrag löschen.
Ford P.
Perseverance
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ford P. Besten Dank für Deine ausführliche Hilfe. Hat geklappt!
