  DESIGNJET 800
Autor Thema:  DESIGNJET 800 (509 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 12. Okt. 2008 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle
Wer hat auch Probleme mit dem Plotten aus ProE heraus auf den DESIGNJET 800?
Was ist bei dem Plotter günstiger HP/GL 2 oder PS?
Welche Plotter-Emu sollte man bei ProE verwenden? DESIGNJET 800 wird ja nicht angeboten, aber ist certifiziert von PTC.
Was ist günstiger Direktdruck auf IP oder über WindowsPrintManager?
Meine Erfahrungen sind z. Z. noch negativ.
Bei HP/GL bringt er nur eine Strickstärke.
Bei PS bringt er die Strichstärken aber es wird der druckbare Bereich verändert. Demzufolge kommtnicht die gesamte Zeichnung auf Blatt. Achso gedreht wird das Sheet auch noch.
Druck über WindowsPrintManager
Welchen Treiber sollte man unter WinXP installieren?
Bis jetzt macht das Ding nur Probleme.
Gruß vom Kampteckel
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 12. Okt. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dackel 10 Unities + Antwort hilfreich
plot_config.zip
Hi Kampteckel,
HP/GL2 ist auf alle Fälle die bessere Lösung. Du mußt natürlich auch die table.pnt auf Deinen Bedarf anpassen. In der table.pnt werden die Linienarten und die Strichstärken verwaltet. Zudem würde ich mir eine *.pcf-Datei für jede Formatgröße anlegen, also A4, A3 usw.
Damit ProE den Plotter direkt ansprechen kann, mußt Du natürlich in der *.pcf-Datei auch den richtigen Installationsnamen des Plotters angeben z.B.
plotter DESIGNJET750C
Liegt der Plotter im Netzwerk und ist an einem anderen Rechner installiert solltest Du besser den Pfad mit angeben
plotter_command  windows_print_manager \\Ko-svr\HP DesignJet 750C
Um die richtige Stiftzuweisung anzugeben kannst Du den folgenden Parameter setzen
pen_table_file  i:\plot_config\hpdjet.pnt
Ich sende Dir mal als Beispiel unsere pcf und table.pnt Datei mit. Vielleicht bringt Dich das etwas weiter
Teddy
Ich stelle immer wieder fest:
"Der größte Virus sitzt davor"
Dackel
erstellt am: 12. Okt. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallohallöle Teddy,
danke für die Informationen, Hinweise und ausführliche Erläuterungen. Mir war es aber schon geläufig. Selbst bei der Beachtung habe ich diese Probleme. Alle übrigen Plotter und Drucker ticken richtig, nur der DESIGNJET 800 zickt rum. Deshalb genau die Frage zu diesem Modell. Mit anderen Tools (z. B. ME10) tut er es richtig, also ist er technisch iO..
Aber trotzdem nochmals Danke.
Wer kann mir sonst noch weiterhelfen?
der Pro-lö-gestresste Kampfteckel
