Thema: STEP Datei aus .TXT erstellen (3052 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 06. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte mal fragen ob schon einmal jemand eine Step- Datei selbst erstellt hat? Für DXF gibt es ja schöne Dokumentationen, aber für STEP habe ich nichts gefunden. Ich möchte mehrer 2D Splines durch eine Punktewolke erzeugen und ein Kreisbogensegment müsste daran angeschlossen werden. Später möchte ich die Kurven in Pro/E importieren. Hintergrund der ganzen Sache ist eine Ausgabeschnittstelle von Mathcad zu Pro/E. Mit *.ibl klappt die ganze Sache schon. Leider bin ich damit auf die Splines beschränkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Okt. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Hallo, mein Vorschlag, erzeuge Dir ein einfaches Beispiel mit zwei oder drei der Kurven. Exportiere Sie in das Step Format. Wenn Du Dir dann die Datei anschaust, findest Du heraus, welches der Kopf der Datei ist, und wo die entsprechenden Daten stehen. Dann probieren, ob Du die Step-Datei wie gewünscht erweitern kannst durch neue Punkte und Kreisbögen und dass ganze wieder in Pro/E einlesen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Zitat: Original erstellt von capirex65: Für DXF gibt es ja schöne Dokumentationen, aber für STEP habe ich nichts gefunden.
Würde hier mal genau das Gegenteil behaupten. DXF unterliegt überhaupt keiner Spezifikation, da das Format direkt von Autodesk kommt. Und die rücken bekanntlicher weise nichts raus. Deshalb würde mich mal interessieren, welche Dokumentation es dazu gibt! Will nicht ausschließen, daß mir hier was entgangen ist. Bei STEP gibt es eben schon Spezifikationen (AP'S), z. B. die von prostep. Hier muß man aber angemeldet sein. Im übrigen würde ich eher versuchen deinen Einsatzfall mit PRO/E-Bordmitteln zu erschlagen. Eine IBL-Datei kann natürlich auch ohne Splines erzeugt werden, wenn man pro Schleife nur 2 Koordinaten beschreibt! ... so long
capirex65 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Erstmal Danke für den Link, kannte ich noch nicht und hilft mir bestimmt weiter. ... zur Deiner Kernfrage: Du wolltest ein Link und ich habe dir einen gepostet. Rückmeldung wäre gut, z. B. 'ist was anderes', 'steht nicht genug drin', 'ist kostenpflichtig'... Wenn dir das also nicht reicht, denke ich mal müßte die Frage präzisiert werden, grundsätzlich verstehe ich dann nicht, welche Daten aus Mathcad erzeugt werden und wie das mit PRO/E zusammenhängt. Warscheinlich versteht das auch kein anderer, deshalb gibt es hier keine Antworten. ... sorry for that ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Ich habe gelesen, das Wildfire 4 eine Schnittstelle zu MathCad bietet, um Daten für Analysen zu übergeben. Eventuell ist es möglich, die Kurven direkt aus MathCad an ProE zu übergeben. Vielleicht kann euer Reseller da mehr zu sagen. Mathcad ist ja nun seit etwa einem Jahr auch ein PTC Produkt. Der Reseller sollte es also auch führen und entsprechend Auskunft geben können. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
