  Bauteiländerungen anzeigen
Autor Thema:  Bauteiländerungen anzeigen (799 mal gelesen)
Susii
Sehen Sie sich das Profil von Susii an!   Senden Sie eine Private Message an Susii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susii
Pro-E WF2
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine Menge Zeichnungen auf Aktualität zu prüfen. Nun zeigt Pro-E schon manche Änderungen mit magentafarbenen Maßen an, oder wenn Sie bereits vermaßt wurden übernimmt Pro-E ja gleich die neuen aktuellen Maße. Wenn aber nun ein weiteres KE hinzugefügt wurde, welches in den momentanen Zeichnungsansichten nicht sichtbar ist,geht es mir verloren und ich gebe eine Zeichnung raus die nicht ok ist.
Meine Frage: Gibt es in Pro-E eine Einstellung die mir z.B beim aktualisieren der Zeichnung Änderungen auflistet,anzeigt oähnliches?
Vielen Dank sagt Euch
Susi
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 03. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Magentafarbene Maße zeigen keine Aktualisierung an!
Das zeigt nur das das Maß in der Zeichnung erzeugt wurde und seine Referenzen verloren hat!
> "Zeichnungen auf Aktualität prüfen..."
Heißt das, du mußt die Zeichnungen darauf überprüfen, ob alle Features des Teils auch in der Zeichnung bemaßt sind?
Die Zeichnung ist nämlich immer aktuell, es gibt keinen Unterschied zwischen der Darstellung des Teil und Zeichnung des Teils.
Um die Darstellung von im Teil neu erzeugten KEs die du nicht in der Zeichnung siehst mußt du dich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) selbst kümmern.
Zum vergleichen von zwei Zeichnungsversion gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Funktion, das läuft über eine Kopiespeicherung der Zeichung als *.pic, diese Dateien kann man dann vergleichen lassen. (Vorsicht, ist nur hörensagen, hab das selbst nie gebraucht, näheres in der Forensuche.)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Okt. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von florianh:
pic-Dateien dienen der Vorschau von Pro/E-Objekten, beispielsweise bei der Object-Info in Pro/INTRALINK. Ob und wie diese pic-Datei erzeugt wird, steuert die Config-Option save_drawing_picture_file
