  Komponentenschnittstelle deaktivieren
Autor Thema:  Komponentenschnittstelle deaktivieren (996 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unsere Normteile sind mit einer Komponentenschnittstelle ausgestattet. Bei größeren
Baugruppen dauert es ewig bis das Normteil aufgerufen wurde. Ich denke mal da pro/e nach passenden Schnittstellen sucht. Es wird mir auch immer eine "passende" Schnittstelle angezeigt, die jedoch nie verwende. Ich positioniere immer Schnittstelle zu Geometrie. Kann man irgendwo einstellen, dass Schnittstelle zu Geometrie als Standard verwendet wird?
Ich hatte mal sie Schnittstelle aus dem Normteil entfernt, ist auch blöd, dann funktionieren die alten asm nicht mehr.
anum74
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 02. Okt. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anum74,
schau dir mal die Option auto_place_single_comp an.
Ford P.
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!
Ich habe in der config.pro noch die Option comp_interface_placement gefunden. Dort kann man die Voreinstellung auf Schnittstelle zu Geometrie ändern. Danach hat man beim Einbauen keine Wartezeit mehr.
anum74
