  Wildfire 4 und Ansys V10
Autor Thema:  Wildfire 4 und Ansys V10 (2024 mal gelesen)
Freddi82
Dipl-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Freddi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Freddi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freddi82
Pentium 4 3.00 GHz 2GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe soeben Pro Engineer Wildfire 4 installiert und gleich danach Ansys Workbench. Ansys sollte dabei eigentlich eine Verknüpfung in Wildfire 4 vornehmen. Diese Verknüpfung funktioniert jedoch nicht. Beim Start vom Pro/E erhalte ich die folgenden Medlungen:
- Starten der Applikation "WB100PluginPro2001" fehlgeschlagen.
- Starten der Applikation "ac4pro100dll" fehlgeschlagen
Zusätzlich erscheint im Message-Bereich von Pro/E die Meldung:
Pro/TOOLKIT Applikation 'ac4pro100dll', aus Registrierungsdatei 'D:\Programme\proeWildfire 4.0\i486_nt\text\german\protk.dat', Vorläufer von Pro/ENGINEER Wildfire v4.0, wurde jedoch nicht als Legacy-Kodierung verwendend gekennzeichnet.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich Ansys mit Wildfire 4 zusammen zum laufen bringen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Freddi
P.S.:
Die Datei ...\proeWildfire 4.0\i486_nt\text\german\protk.dat enthält folgenden Text:
name      ac4pro100dll
exec_path  D:\Programme\ANSYS Inc\v100\ANSYS\ac4\bin\pro\Intel\ac4pro.exe
text_path  D:\Programme\ANSYS Inc\v100\ANSYS\ac4\data\pro\text
STARTUP dll
delay_start FALSE
allow_stop TRUE
revision  24.0
end
Die Datei ...\ANSYS Inc\v100\ANSYS\ac4\data\Intelconfig.anscon enthält das Folgende:
ANSYS_CMD D:\Programme\ANSYS Inc\v100\ANSYS\bin\intel\ansys.exe
ANSYS_GRAPHICS_DEVICE WIN32
ANSYS_SOLVER Frontal
ANSYS_SELECTED_LAYERS 1-256
ANSYS_GEOMETRY_TYPE Solids Only
ANSYS_NEUTRAL_FORMAT Yes
ANSYS_PRODUCT_NAME ANFL
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freddi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freddi82:
Da steht's: Da versucht Wildfire 4.0 verzweifelt, eine Toolkit-Applikation für Pro/E 2001 zu starten. Kann natürlich nicht gehen. Die Meldung im Messagebereich bestätigt das.
Dein Ansprechpartner für dieses Problem ist der Ansys-Support.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 01. Okt. 2008 editiert.]
