  Spiegeln mehrerer Konstruktionselemente
Autor Thema:  Spiegeln mehrerer Konstruktionselemente (1206 mal gelesen)
Georg-Ferdinand
Sehen Sie sich das Profil von Georg-Ferdinand an!   Senden Sie eine Private Message an Georg-Ferdinand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg-Ferdinand
Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 27. Sep. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Sockel erstellen. Dazu habe ich als Blechteil eine rechtecke Grundplatte entworfen und dann eine Lasche als Fuß angeflanscht. Nun möchte ich diese Lasche für die gegenüberliegende Seite spiegeln. Dazu habe ich alle Elemente, die zu dieser Lasche gehören markiert und dann versucht zu spiegeln. Leider wird nachdem ich die Fläche angebe, an der gespiegelt werden soll immer folgende Fehlermeldung angezeigt: "Kette kann wegen fehlender Referenzen nicht regenriert werden. Kette ersetzen oder entfernen"
Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal
Georg-Ferdinand
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgefüllte Sysinfo, das ist doch mal was!
Zum Problem: Du musst noch die Kante anklicken, an die die gespiegelte Lasche dran kommen soll. Deswegen ist Platzierung auch noch rot geschrieben. Es fehlt die Ansatzreferenz.
Ich persönlich bin aber kein Freund des Spiegeln Tools. Ich hab dann immer so meine Probleme beim Zeichnungen erstellen oder ändern.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Ben
PS: Das die Kette nicht regenriert werden kann wäre wieder ein Fall für unser Kuriositäten Kabinett
