  Abwicklung kann nicht gewählt werden
Autor Thema:  Abwicklung kann nicht gewählt werden (624 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
federschieber.zip
Hallo zusammen
Ich bin mal wieder über ein Blechteil gestolpert, wo man keine Abwicklung erzeugen kann. Soweit ich aber das Modell beurteilen kann ist es vielleicht nicht perfekt - aber vorallem hat es auch keine gravierende Fehler. Warum also ist der Endabwicklungs Button ausgegraut?
Danke schon im Voraus
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
adga
2GB Ram
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, fast
Du hast jetzt mit der Abwicklungsfunktion etwas weiter oben im Menu gemacht. Aber eigentlich wollte ich es ja mit der  Endabwicklungsfunktion machen - dann würde nämlich auch die letzte freie Lasche abgewickelt.
Warum ist eigentlich Endabwicklung nicht verfügbar?
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adga
Weil KE9, freie Lasche nicht verschmolzen wurde
Gruss armino
"Wildfires are dangerous, hard to control, and economically catastrophic"
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Dir die Antwort selber gegeben (freie Lasche). Du hast zwei nicht "zusammenhängende Stück Blech" - da ist nix mit Endabwicklung. Schau Dir Dein Modell mal als Drahtmodell an (grüne Kanten). Dann siehst Du, was los ist...
adga
2GB Ram
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traumhaft wie einem  hier geholfen wird.
Selbstverständlich muss ich natürlich zuerst noch die Flächen verschmelzen.
Besonderen Dank an amilio - 10 unitites sind dein
schönes Wochenende
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adga:
Vorher solltest du noch die Freie Lasche editieren, das die Verfahrflächen auf einer Seite sind, sonst wird das nix mit verschmelzen!!!
Dann klappt`s auch mit der Endabwicklung!!!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
adga
2GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich bereits bemerkt...
